مشکل: رفع مشکل لپ تاپی که به محض روشن شدن به بایوس میره
traffic
44
85
مدل : asus eee
مشکل : قتی لپ تاپ رو روشن میکنیم صفحه بایوس میاد و هارددیتکت نمیشه
وقوع مشکل : سیستم بعد از استند بای دیگه تصویر نداده و این مشکل براش پیش اومده
امکانات لپ تاپ : قابلیت بوت با فلش رو داره ولی dvd رام نداره
تست های انجام شده
1- باطری مین برد لپ تاپ درسته چون ساعت و تاریخ رو نگه میداره و علت رفتن به بایوس باطری نیست
2- هارد در بایوس دیتکت نمیشه و فکر میکنم علت خرابی هارد باشه
3- برای نصب ویندوز اقدام ولی هارد دیتکت نشد ، در لینوکس هم دیتکت نشد ، توسط برنامه های هایرن نیز دیتکت نشد
4- چراغ led هارد روی بدنه لپ تاپ روشن میشه و حاکی از اینه که برق به لپ تاپ میرسه
سوال : اگه روی هارد لپ تاپ پسورد ست بشه ایا این پسوورد باعث جلوگیری از دیتکت شدن میشه و یا ربطی به این موضوع نداره ؟
نظریه : با این تفاسیر چند مشکل میتونه وجود داشته باشه
1- خرابی کابل رابط دیتا ساتا هارد به مادربرد
2- خرابی فریم ور هارد دیسک که باعث دیتکت نشدن میشه
3- خرابی برد
لطفا راهنمائی بفرمائید
Zirnevis
523
3,686
شیراز
سلام دوست عزیز هارد با این وجود باز هم دیتکت میشه
3- خرابی برد
این دو مورد بیشتر احتمالش میره شما در صورتی که لپ تاپ گارانتی نداره اونو بیرون بیارید و روی pc تست کنید .
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,738
سلام دوست من .شما ابتدا با یک هارد دیگه تست کن که مشکل پیدا بشه بعد برو سراغ رفع مشکل . اگه با هارد دیگه اکی شد که مشکل مشخصه . و هارد احتمال زیاد مشکل بردی پیدا کرده . اما اگه با هارد دیگه هم اکی نشد در وحله سوکت مادربرد رو شستشو بده و تست کن . بعد بایوس . بعد چک کن ببین هارد رو وقتی وصله موتور هارد چرخش داره یا نه .
