درخواست کمک در پاور p5
Sootyam 1
23
با سلام به اساتید
ی پاور p5 دستگاه m3x مشتری آورده
در لحظه اتصال به برق جریان میکشه و صدای رله اولیه هم میاد و فن کار نمیکنه و ولتاژی هم در خروجی نیست
هیچ اتصالی در خروجی نیست
فقط وفقط صدای رله میاد
با قطع برق هم چند ثانیه بعد صدای قطع کردن رله هم میاد
هیچ قطعه ای آسیب ظاهری ندیده
روی برد هم پل دیودها و ماسفتها هم هیچ کدوم اتصال کوتاه نبودن
تمام مقاومتهای فیوزی هم سالم بودن
لطفا راهنمایی کنید باتشکر
Erfan_Rv
101
282
با سلام به اساتید
احتمالا یک ریل از ریل های خروجی اتصال کوتاه شده
تمام ماسفت های زیر هیتسینک رو چک کن از همونا سوخته
M73mostafa
15
با سلام به اساتید
سرخازن صافی بزرگا چه مقدار ولتاژ داری؟
77770
225
168
مازندران
با سلام به اساتید
شما با لامپ تست از پاور تست گرفتین؟
ولتاژ خازن صافی رو چند دارین که مشخص بشه pfc سالم دارید یا نه؟
عکس با کیفیت واضح از پشت روی برد بزارین تا راحتر بشه راهنمایی کرد
و اینکه غافل از ماسفت های خروجی و درایور ماسفت نشید
نتیجه رو اعلام کنید
Palehawk
10
31
اگه ورودی و خروجی مشکل نداشته باشه و فقط صدای تق تق رله میشنوی اپتوکوپلرها (مخصوصا دوتایی که پشت و رو هستن تو قسمت استندبای) رو تست کن یا خراب شده یا لحیم سردی کرده
Palehawk
10
31
و حتما قسمت استندبای رو تست کلی بگیر
Samdsr1365
با سلام پاور p5 رله ممتد خاموش روشن میشود
ولتاژ سر خان بالای ۴۰۰ ولت هست و خروجی ندارم
ماسفت زیر هیتسینک رو چک کردم سالم هستن اتصالی در خروجی ندارم دلیل مشکل رله چی هست تشکر
hosseinshaba
6
سلام...ایا با لامپ تست پاور رو تست میکنید یا مستقیم؟در پاور های لیانلی معمولا وقتی پاور رو مستقیم به برق میزنید مشکل برطرف میشه و دلیلش ساختار خود پاور هست...اگر مستقیم هم به برق زدین و همین مشکل رو داشتین اول ولتاژ مدار vsb رو چک کنید و در صورت سلامت ولتاژ خود رله و درایور رله رو چک کنید
