درخواست مدار ردیاب انتنی
bad-boy
82
171
زیر اسمون خدا
بالاخره کسی این مدار رو ساخت و امتحان کرد ببینه کار می کنه ؟ که ما هم بسازیم::bounce::::bounce::::bounce::
دیشب تمومش کردم اما فرصت امتهان کردنشو پیدانکردم در اولین فرصت نتیجه رو اعلام میکنم از دوستان هم اگه کسی ساخته لطف کنه نتیجه رو به بقیه هم اعلام بکنه با تشکر
bad-boy
82
171
زیر اسمون خدا
بازم سلام دوستان. جوابیه قبلیم یه اشکال داشت که اصلاحش کردم از اول مطالعش کنید.دوسته عزیزمون اقای lktra موضوع جدیدی بانام دانلود 10 مجموعه فلزیاب تو انجمن گذاشتن که شماتیک کامل این مدار توش هست ومیتونید با دانلود کردن اون فایل شماتیک کامل مدار را ببینید.یه بنده خدایی میگفت میشه با یه لوله مسی که توش جیوه بریزیم و انتن ها را توش بذلریم و بدون نیاز به مدارمیشه ردیاب بسازیم بنظرتون اینطور چیزی میشه؟
دوست عزیز سلا م یه سوال داشتم گیت مدار ذکر شده رو میشه با گیت خام ساخت وبا سیم کشی مسیر های مربوطه رو به هم وصل کرد یا باید گیت مخصوص خودش رو بسازیم وقطعات رو روش سوار بکنیم
mohsen beni
107
219
سلام دوسته من. من منظورتون را از گیت خام نفهمیدم چیه؟ولی اگر منظورتون اینه که یه چیزی شبیه فیبر استوخونی داشته باشیم وبعدش قطعات سوار کنیم واز پشت قطعات را با سیم بهم اتصال بدیم اره میشه ولی مطمن باش کیفیت کارت فرق میکنه این قضیه خوب اتصال دادن و خوب لحیم کردن تو دستگاهایی که با فرکانس سرو کار دارن خیلی مهمه و تو کیفیت کار خیلی تاثیر داره ودر ثانی درست کردن پی سی بی یا همون کیته مدار خیلی راحته.چرا روش سختر را امتحان کنیم؟
bad-boy
82
171
زیر اسمون خدا
تشکر از زحمات دوست عزیز امتهان کردم انتن ها حرکت میکنند در کل جواب داد من با فیبر استخوانی ساختم ولی مدار پی سی بی را در اولین فرصت تهیه میکنم بازم تبریک به خاطر موفقیت تون در اصلاح پی سی بی وتشکر فراوان از دوست عزیز
mohsen beni
107
219
خواهش میکنم خیلی خوشحال شدم که مدارت کار کرد.میگم بدون اینکه مداری به انتن ها وصل کنی دستگاهت جواب داد؟ودر کل هزینه کله ساخت دستگاه چقدر پات در اومد؟فقط یه نکته یون ها معمولا به سمت شمال جذب میشن پس اگه به نقطه ای شک داشتید سعی کنید مدارتون را در شمال نقطه مشکوک تو زمین بکارید تا دستگاهتون بهتر عمل کنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
جناب آقای bad-boy موفقیت شما را تبریک می گم و می خواستم ببینم شما این مدار را از روی شماتیک آن درست کردید یا پی سی بی آن را مستقیماً چاپ کردید و دوم اینکه نحوه ی درست کردن پایه هایی که در زمین فرو می روند را می شود توضیح دهید. با تشکر:)
bad-boy
82
171
زیر اسمون خدا
بله دوست عزیز انتن ها به جایی وصل نمیشن در مورد هزینه ساخت با فیبر استخوانی فعلا حدود15000تومان
bad-boy
82
171
زیر اسمون خدا
تشکر . از روی پی سی بی ابتدا قطعات را بر روی فیبر استخوانی چیدم سپس با استفده ازشماتیک میر ها رو وصل کردم و در مورد پایه هایی که به زمین متصل میشن طبق تصویر ارسالی دوست عزیزمون اقایmr metalساختم میله برنجی پانزده سانتی به نظر من اصل مدار بود که با اصلاح پی سی بی ان توسط دوست عزیزمون اقایmohsen beniدرست شد وکار کرد
bad-boy
82
171
زیر اسمون خدا
دوست عزیز سلام میشه در مورد پی سی بی دلتا پالس که در سایت دوستان گذاشتن نظرتون رو بدونم ایا کامله؟
