مشکل: خاموش شدن مادربورد ga-g41mt
scorpions
373
1,235
با سلام خدمت دوستان.یه مادربورد گیگا ga-g41mt آوردن که بعد چند دقیقه خاموش میشه.البته اول به حالت ریست میرود و بعد خاموش میشود.
مادربورد تصویر میدهد و مشکلی در تصویر دادن ندارد.وقتی برق چهار تایی pwm را در میاورم خاموش نمیشود.
کارهای انجام شده.
تعویض cpu
تعویض ram
تعویض کریستالها
بایوس
clr cmos
تعویض پاور
هیچ ایراد ظاهری ندارد و هیچ قطعه ای داغ نمیکند.دمای cpu نرمال است.
SkyCity
978
3,889
021
کارهای انجام شده.
تعویض cpu
تعویض ram
تعویض کریستالها
بایوس
clr cmos
تعویض پاور
دوست گرامی خازن های اطراف سی پی یو رو تعویض کنید
فت ها رو بررسی کنید که شورتی نداشته باشند
نتیجه رو اعلام کنید
SkyCity
978
3,889
021
دوست عزیز فت ها شورتی ندارند.خازن ها عوض شده و فرقی نکرد.خازنهای اطراف پل جنوبی تعویض شده.
نیازی به تعویض خازن های اطراف چیپ جنوبی نبود
بررسی کنید شاید بدلیل گرمای بیش از حد CPU و چیپ این اتفاق رخ میدهد
هنگام خاموش شدن سریعا دمای چیپ و خود سی پی یو را چک کنید
فن سی پی یو به همراه خمیر سیلیکون چک شود طوری که فاصله ای بین هیت سینک فن با سی پی یو نباشد
نتیجه را اعلام کنید
arashshr
90
602
سلام دوست عزیز.
فکر نکنم قضیه تا این حد هم که فکر می کنین بغرنج باشه.
شما این کارهایی که میگم رو انجام بدین امیدوارم نتیجه بگیرین:
اگه ممکن هست بایوس مادربورد پروگرام کنین.اگه هم مقدور نیست بایوس رو به حالت Default در بیارین.
سیستمتون رو تو حالت بایوس و تو قسمت دمای سی پی یو نگه دارین و ببینین سیستمتون خاموش میشه و اگه خاموش میشه تو چه دمایی خاموش میشه. همچنین ببینین دور فن با افزایش دمای cpu افزایش پیدا میکنه یا نه؟ اگه تغییر نمیکنه یا نسبتش کم هست میتونه از خرابی فن یا از فنتون استاندارد نبودن اون باشه. خمیر سیلیکون یادتون نره.
اگه سیستمتون تو ویندوز خاموش میشه ویندوز رو هم عوض کنین
CPU تون رو عوض کنین. پاوری که دارین باهاش تست می کنین رو هم عوض کنین.
scorpions
373
1,235
ممنون از راهنمایی دوستان.تمام این کارها انجام شده.cpu در دمای نرمال است و داغ نمیکند.در حالت بایوس و ویندوز فرقی نمیکند.در دو حالت هم خاموش میکند.چیپ ها داغ نمیکند.تمامی قطعات هم عوض شدن از جمله cpu.power.
mj_blue
331
1,629
ببین قاعده کلی
وقتی سیستم خاموش میشه 90 درصد حرارته
CPU و چیپ ها را چک کردید خوبه
ولی GPU هم داغ بشه سیستم خاموش میشه
پاور هم داغ بشه سیستم خاموش میشه
این 2 را هم چک کنید حل نشد برید مرحله بعدی
msmp2
357
809
نگفتی بایوس زدی یا نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: sadegh88
