مشکل: تصویر ندادن لب تاب سونی PCG-71314L یا VPCEB23FM
فاطمیه
490
1,799
ايران
با عرض سلام و خسته نباشید
لب تاب سونی وایو
MODEL PCG-71314L مدل ای که پشت لب تاب نوشته و مدلی که روی قاب ال سی دی نوشته VPCEB23FM
مشکل لب تاب :
روشن میشه ولی تصویر نمیده ولی از خروجی VGA رو به مانیتور دیگه ای وصل میکنم تصویر میده حتی میشه باهاش فیلم نگاه کرد درضمن این دستگاه LCD هست LED نیست
مهدی امجدی
2,476
19,513
با درود
دوست گرامی ، در مرحله اول فلت و سوکت را چک کنید
صفحه را هم با چراق قوه نگاه کنید ببینید بک گراند دارید
سپس نتیجه را علام کنید
فاطمیه
490
1,799
ايران
لب تاب در حالت روشن که با خروجی VGA تصویر می دهد ولی LCD خود دستگاه مانند شکل زیر می شود
وقتی که ویندوز در حال بالا آمدن است LCD هم نورش کم و زیاد میشود انگاری بهش دصتور میاد ولی نمیتونه نمایش بده همه رو مثل شکل زیر نشون میده توی عکس یخوره روشنتر هم افتاده.
تصویر لب تاب در حال خاموش
اینم ی عکس از های ولتاژ
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,737
سلام دوست من . به گفته های دوستان توجه کن احتمال زیاد اکی میشه . حتما با یک ال سی دی دیگه هم چک کن . سرویس پایه های سوکت مادربرد شاید دچار لحیم سردی شده و شستشوی آن . تعویض فلت . البته یک احتمال کم برای چیپ ولی در آخرین مرحله بزار . من تو اچ پی به این مشکل خوردم مخصوصا 4520 که مشکل از چیپ گرافیک بوده .
فاطمیه
490
1,799
ايران
آقای زمانی عزیز :
کابل فلت که تو بازار پیدا نکردم و همین طور های ولتاژ میگن یک سالی هست که LCD و های ولتاژ دیگه تو بازار نیست.
هر LCD یا های ولتاژی که خراب میشه یا میشکنه جایگزینش LED نصب میکنن با ی تبدیل یا همون Converter
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
دوست عزیز به گفته های دوستان عمل کنید و(با اهم متر) فلت رو چک کنید! اگر ایراد از فلت نبود SMDهای اطراف کانتور رو چک کنید.
