تاپيك مدارات ساده الكترونيكي براي مبتديان
safa30t_bandar
16
52
ممنون آقای رجبی عزیز
استاد پتانسیومتر VR1 و VR3 چی فرقی با هم دارن که شماتیک اونها تو این مدار متفاوت رسم شده و مثل هم نیست ؟ ( یکی رو با نوک پیکان دار و اون یکی رو با نوک T شکل نشون دادن . چرا ؟) فرقی دارن با هم ؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,661
با سلام :
VRI یک ولوم دسته دار هستش که باید در پانل جعبه نصب بشه و دسته کنترلی ان در دسترس کاربر باشد { همون ولوم حجم صدا که صدای بلندگو توسط این ولوم کم یا زیاد میشه }
VR3 در اصطلاح یک تریمر هست : تریمر روی فیبر چاپی نصب میشه و معمولا فقط یک بار در ابتدای هنگام راه اندازی مدار تنظیم میشه و در دسترس کاربر نیست نوک وسطی با علامت T مشخصه شناسایی ان میباشد .
{ سه بار پست تکراری زدین که دو تا اضافی ها حذف گردید }
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,661
استاد به جای ولوم 22 کیلو تو این مدار ، میتونم از ولوم 50 کیلو استفاده کنم ؟
با سلام :
از ده کیلو استفاده کنید مناسبتر از 50 کیلو خواهد بود .در صورت عدم دسترسی به 22 یا 10 کیلو !! 50 کیلو نیز مشکلی ندارد
safa30t_bandar
16
52
با سلام : از ده کیلو استفاده کنید مناسبتر از 50 کیلو خواهد بود .در صورت عدم دسترسی به 22 یا 10 کیلو !! 50 کیلو نیز مشکلی ندارد موفق باشید .
20 کیلو هم میتونم پیدا کنم ، 10کیلو هم موجوده ، کدوم بهتره ؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,661
پاسخ : HELP !!!
یه جوانمرد پیدا نمیشه کار مارو راه بندازه ؟ کارم گیر همینه توروخدا کمک کنید ثواب داره
مرسی
با سلام :
عزیزم اولا مسیر تون را اشتباه اومدین !!! به عنوان این تاپیک توجه کنید !!!!
فکر کنم بهترین جوانمرد همون که خودتون باشید و به تاپیک های تهیه pcb و فیبر چاپی .... مراجعه کرده و مطالعه و در صورت ابهام و مواجه با مشکلی در بخش مربوطه مطرح کنید تا در خدمت تون باشیم .
- فکر نکنم فردی پیدا بشه چند روزی وقت بزاره و نرم افزارش تهیه کنه و... تا براتون کاری انجام بده .... این انجمن صرفا محلی برای اموزش و ارتقای سطح علمی شما دوستان ایجاد شده .
ارسالات شما بدلیل بلا محل حذف میشه .
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,113
74,130
48
پاسخ : HELP !!!
کسی نیست به داد ما برسه ؟؟؟!!!
دوست عزیز یک طراحی ساده 4 تا 5 ساعت زمان نیاز دارد .فکر می کنید کسی پیدا میشه تو این گرفتاری ها برای این کار وقت بذاره.!!!
پس بهترین کار اینه که خودتون به داد خودتون برسید .آموژش ایگلبصورت تصویری تو قسمت PCB هست. میتونی دانلود کنی و یاد بگیری .
موفق باشید.
ajamee
1,741
4,765
پاسخ : Sound Effects Generator
با سلام :
مدار زير قادر است افكت هاي جالب و دلنشيني را توليد كند خروجي مدار را ميتوان بعد از لوپ كردن با يك مقاومت 8 الي 16 اهمي بجاي بلندگد به ورودي aux امپلي فاير هاي خود وصل كرده و افكت انتخابي خود را به موزيك و صحبت موجود در امپلي فاير اضافه كنيد :
به توضيح و نحوه دريافت اي سي مدار توجه كنيد :
Notes:
All sound effects are generated internally by the HT2884 IC. Power is a 3 Volt battery, but the IC will work with any voltage between 2.5 and 5 Volts. Switch S1 is the on / off switch. The output at pin 10 is amplified and drives a small 8 ohm loudspeaker. Pressing S3 once will generate all the sounds, one after another. S2 can be used to produce a single sound effect, next depression gives the next sound effect. There are 2 lazer guns, 1 dual tone horn sound, 2 bomb sounds, 2 machine gun sounds and a rifle shot sound. Standby current is about 1 uA at 3 Volt, so battery life is very economical. The IC may be obtained from Maplin Electronics order code AZ52G.
با تشكر .
موفق باشيد .
ادامه دارد :
آیا این ای سی در بازار موجود است ؟
ava_61
30
28
سلام یک ترانس 12 ولت دارم که با تبدیل کردنش به dc ولتاژ 9 ولت شده خواستم بدانم این افت ولتاژ طبیعی هست یا جای توی پل دیودی و خازنها مدار اشتباه کردم درخواست مدار ac به dc دارم که 4 امپر بده. تشکر فراوان
