مشکل: به هم ریختن ساعت. DS3231 بعد از قطع برق
mohammadmoha
62
79
با سلام یک دستگاه ساعت با ماژول DS3231 دارم وقتی. خودم به صورت دستی برق دستگاه را خاموش میکنم مشکلی نداره ولی وقتی برق شبکه قطع شد و دوباره وصل شد ساعت. حدود 50 تا 70 دقیقه جلو می افته. از. محافظ. برق هم استفاده کردم ولی مشکل حل نشد. در ضمن منبع تغذیه دستگاه هم یک برد تغذیه سوییچینگ مخصوص دستگاه. Dvd. Player. هستش. ممنون میشم راهنمایی کنید
Samooel1980
اول باطری بک آپ پشت برد را تست کنید اگر نیاز بود تعویض کنید اگر مشکل از باطری نبود فایل مربوط به ای پی رام برد یعنی همان ــآی سی 8 پایه که از سری 24CXX هست رو بروز کنید
mohammadmoha
62
79
سلام ممنون. ولی باطری نو هستش و وقتی فیوز خونه قطع بشه یا دوشاخ از برق کشیده بشه مشکلی پیش نمیاد ولی وقتی برق منطقه بره ساعت به هم میریزه. اول فکر کردم به خاطر نوسان برق. بعد از وصل برق باشه ولی با محافظ هم مشکل حل نشد از. حافظه ایپروم هم. تو برنامه استفاده نشده. چه برنامه ای رو باید بروز کنم
mohammadmoha
62
79
آیا قطع برق شبکه می دونه فرکانس خاصی رو رو دستگاه بندازه که ساعت رو به هم بریزه
Samooel1980
کانفیگ مجدد ساعت (ساعت و تاریخ)همه در آی سی24C32ذخیره میشه بروزکردن تنظیمات و درکنارش باز هم توجه به :
آی سی استفاده شده در این ماژول DS3231M هستش که دقت 5ppm رو داره.(حدود 2.6 دقیقه در سال)
بعضی از مدل های بازار آی سی DS3231SN دارن که دقتش 3.5ppm هستش.(حدود 1.8 دقیقه در سال)
اگر از 5 ولت استفاده میکنید شارژر باطری، باطری رو شارژ میکنه که در اون صورت یا از باطری قابل شارژ باید استفاهده بشه یا اینکه شارژر مدار با برداشتن دیود یا مقاومت 200 اهم غیر فعال بشه. اگر هم از 3.3 ولت استفاده بشه عملا مدار شارژر غیر فعال میشه و از هر نوع باطری میشه استفاده کرد.(در مورد ولتاژ تغذیه ماژول که اشاره داشتید از منبع تغذیه سوئیچینگ مربوط به دی وی دی پلیر استفاده میکنید اماچون اشاره نکردید که تغذیه مدار در زمان قطع برق و از کار افتادن منبع تغذیه سوئیچینگ مربوط به دی وی دی پلیر که احتمالا ولتاژ +5 ولت را از آن گرفتید آیا درکنارش از باطری قبل شارژ هم استفاده کردید یا خیر چون آی سی این ماژول غیر از زمان و تاریخ که در نهایت با کمک همان باطری بک آپ پشت برد که نهایتا وقتی ولتاژ تغذیه اصلی قطع میشود وسطح ولتاژ تغذیه به صفر ولت کاهش پیدا میکنه باطری بک آپ فقط پارامترهای مربوط به تنظیمات اولیه ماژول مثل داشتن آلارم تعریفی یا انتخاب ساعت 12 ساعته یا 24 ساعته و تاریخ را روی 24C32 ذخیره میکنه که برای کارکرد ساعت بصورت طبیعی در شرایط قطع برق که باعث صفر شدن ولتاژ اعمال شده از منبع تغذیه سوئیجینگتون میشه نیاز به باطری مجزا داره که احتمالا ماژول شما فاقد این باطری هست که باعث شده بعد از قطع برق اصلی و وصل شدن مجدد شبکه برق شهر شاهد تماشای ساعت غلط در آن بودید هر بار
mohammadmoha
62
79
سلام اگه از منبع تغذیه ترانسی استفاده کنم مشکل حله یا حتما باطری قابل شارژ می خواد درضمن چرا وقتی برق دستگاه به صورت دستی قطع میشه مشکلی پیش نمیاد
mohammadmoha
62
79
سلام دوستان راه کار دیگه ای به غیر از استفاده از باطری. وجود نداره؟
Samooel1980
اون قسمت توضیحات مربوط به باطری و تغذیه مربوط به
+5 ولت رو ازادامه توضیحات مربوط به ماژول مربوطه که توسط یکی از سایت ها وفروشنده خود ماژول واستون کپی پیست کردم که احتمالا مشکل مربوط به همان تغذیه و نداشتن باطری است که منظور از باطری برای تغذیه با باطری بک آپ پشت برد فرق داره
mohammadmoha
62
79
یه تغذیه 12 ولت گذاشتم. با رگلاتور سویچینگ. ولتاژ رو کم. کردم منتظرم برق بره ببینم چی میشه
mohammadmoha
62
79
فعلا ترجیح میدم از باطری استفاده نکنم اگه مجبور شم هم باید جعبه رو عوض کنم هم تو مدار تغییر بدم برا شارژ باطری
