مشکل: برق خوردگی مودم Adsl Comtrend CT-5367
sunboys
1,152
2,064
اراک
www.sunpc.ir
دستگاه فوق به جای تلفن به برق وصل شده و سوکت تلفن و یک مقاومت که پشت سوکت است سوخته است
از کجا بدونم چا مقاومتی بوده جایگزین کنم
  • 144.4 کیلوبایت بازدیدها: 312
  • 58.3 کیلوبایت بازدیدها: 327
  • 151 کیلوبایت بازدیدها: 328
مهدی امجدی
2,476
19,515
پاسخ : اتصال تلفن به برق Adsl Comtrend CT-5367
با درود
دوست گرامی لارم نیست چیزی وصل کنید اون قطعه ای است برای اینکه اگر اشتباها دستگاه به برق خورد خودش آسیب ببینه تا جای دیگر آسیب نبیند
شما یک سوکت وصل کنید و سیم کشی کنید و تست بگیرید
فقط به مشتری بگید که اگر اینبار به برق بخوره تا استخونش میسوزه و کارش تموم است
حالا شما تست بگیرید اگر جای دیگر را آسیب نزده باشد راه می افتد
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود
فکر نکنم مقاومت و یا دیود باشد
چون اگر جای آن را خوب نگاه کنید متوجه میشوید که به دو لاین وصل میشود اگر مقاوت و یا دیود وصل شود دو لاین اتصال میشود
bluecolor110
10
سلام. مودم adsl وایرلس مدل پورشه من امروز بصورت لحظه ای اشتباها به برق وصل شد. سیم سوکت نلفن داخل دوشاخه مربوط به خط تلفن کاملا سوخت و قطع شد.(سیم داخل 2شاخه تلفن). ولی خود مودم سالم است و روشن می شود. سیم تلفن دیگری تهیه کردم و مشکل اینترنت هم ندارد. یعنی کلا مودم سالم است. ولی مشکل اینجاست که وقتی خط تلفن به مودم وصل می شود گوشی تلفن بوق ندارد(حتی زمانی که مودم خاموش است و فقط سوکت خط تلفن به آن وصل است بازهم گوشی تلفن بوق ندارد)ولی وقتی سوکت تلفن از مودم جدا شود ، گوشی بوق دارد. زمانی که سوکت تلفن به مودم وصل است با موبایل به شماره خونه زنگ زدم که اشغال است. راه حل چیست؟
مودم را باز کردم و بورد را چک کردم. سر راه سوکت تلفن 2 عدد vdr است که شکل ظاهری سالمی دارد. کلیه برد نیز سالم است.
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، برای هر سوال باید تاپیک جدید در بخش مربوطه ایجاد کنید
قبل از تعمیر مودم ، اسپلیتر را تعویض کنید
در بخش هم تاپیک های مشابه وجود دارد
bluecolor110
10
سلام مهندس.
مودم رو باز کردم. بین دو پایه خط تلفن روی بورد اتصال کوتاه وجود داشت.که مشکل از شورت بودن یک عدد قطعه بود که روی بورد بنام RV1 بود. این قطعه رو از مدار جدا کردم. مودم مثل ساعت کار می کنه.. حالا اسم این محافظ چیه؟ به جاش چی بزارم؟که دفعه بعد اگر به برق خورد بازهم مودم محافظ داشته باشه
ضمنا من بلد نیستم تاپیک ایجاد کنم چطور بکنم؟
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
سلام مهندس.
درود دوست عزیز اول اینکه جسارت من رو ببخشید شما تو پست دیگران سئوال مطرح کردی بعد اون قطعه اسمش vdrمقاومت وابسته به ولتاژ که با بالا رفتن ولتاژ میسوزه و مدار باز میشه تو ولتاژ های مختلف تو بازار موجود هست من 75ولت روی تلفن میندازم رو مودم هم نباید مشکلی باشه
Khalili
سرپرست مدیران
3,251
57,540
اما به نظرم دیود زنر بوده
معمولا بر سر لاین تلفن از واریستور برای حفاظت از ولتاژ های گذرا وناگهانی وافزایش ولتاژ استفاده میشود وبر حسب مدار ولتاژ های ان متفاوت است توصیه میکنم این قطعه که در بازار فراوان هست را در مدار جایگزین کنید موفق باشید
