daneshrooz
اینهم تمام فرامین داس
در این آموزش یاد خواهید گرفت :
- آموزش باز کردن برنامه CMD
- آموزش دستورات CMD
- آموزش دستورات Command Prompt
- و...
برای باز کردن CMD به 6 روش می توان عمل کرد :
1. Start > All Programs > Accessories > Command prompt
2. Start > Run > (type) cmd
3. winkey + R > (type) cmd
4. Create ShorCut
5. Start By Batch File
6. C:windowssystem32cmd.exe
بعد از باز کردن CMD با صفحه سیاه و سفیدی رو به رو می شوید که تنها امکان تایپ دستور وجود دارد.
برای نشان دادن تمام دستورات داس (البته در سیستم عامل ویندوز) دستور help را وارد کنید. همانطور که مشاهده می کنید تمامی دستورات نمایش داده می شوند.
جهت ذخیره سازی دستورات CMD در یک فایل متنی از دستور help>>32.txt استفاده کنید. سپس برای باز کردن آن از منوی Run نام و پسوند فایل را تایپ کنید.
بدین صورت : 32.txt
دستورات :
دستور ASSOC
برای تغییر و نشان دادن اینکه چه فایلی با چه برنامه ای باز شود. (در ویندوز 7 ممکن است به درستی جواب ندهد)
ASSOC.txt=textfile
دستور ATTRIB
دستور BREAK
برای شکست خط است.
BREAK
دستور BCDEDIT
برای ویرایش فایل بوت و نشان دادن مکان فایلی که رایانه را روشن می کند.
BCDEDIT
دستور CACLSبرای نشان دادن اینکه دسترسی امکان پذیر است یا نه.
CACLS D:
دستور CALL
برای اجرا کردن یک بچ فایل استفاده می شود.
CALLS d:a.bat
دستور CD
مسیر کلی را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.
CD /D Deachlearn32
دستور DHCP
برای نشان دادن وضعیت صفحه ها به کار می رود.
DHCP
دستور CHDIR
در واقع همان دستور CD است.
CD /D DeachlearnBREAK
دستور CHKDSK
وضعیت درایور را نشان می دهد از جمله فضای مصرف شده و مانده.
CHKDSK D:
دستور CHKNTFS
برای نشان دادن اینکه درایوری دارای فرمت NTFS را دارد یا نه.
CHKNTFS D:
دستور CLS
برای پاک کردن صفحه کامنت استفاده می شود.
CLS
دستور CMD
یک کامنت جدید را باز می کند.
CMD دستور COLOR
متوانید رنگ کامنت را عوض کنید.
COLOR 2
دستور COMP
برای ترکیب کردن دو فایل در یک فایل
COMP D:1.TXT D:3.TXTCLS
دستور Compact
برای فشرده کردن یک فایل یا پوشه به کار می رود
COMPACT /C DeachlearnCMD
دستور Convert
برای عوض کردن فرمت FAT به فرمت NTFS استفاده می شود.
CONVERT C: /FS:NTFSCMD
دستور Copy
برای کپی کردن فایل ها استفاده می شود.
COPY d:3.txt d:20CMD دستور Date
برای نمایش یا تغییر تاریخ استفاده می شود.
DATE 10-10-2222 دستور Del
برای حذف فایل یا فایل ها به کار می رود.
DEL /Q /S D:2.TXT دستور Dir
برای نشان دادن اینکه چه فایل هایی در درایو است.
DIR C
دستور Diskcompt
برای فشرده کردن فایل ها و ذخیره بر روی فلاپی استفاده می شود.
DISKCOMP
دستور Diskcopy
در واقع همان دستور بالا است. اما فایل ها را کپی می کند.
DISKCOPY
دستور Diskpart
برای نشان دادن پارتیشن درایو ها استفاده می شود.
Diskpart D:
دستور Doskey
برای ایجاد ماکرو ها و ویرایش خط های کامنت استفاده می شود.
DOSKEY
دستور DriverQuery
برای نشان دادن تمام قطعات نصب شده بر روی سیستم استفاده می شود.
DISKQUERY
دستور ECho
برای خاموش کردن خط فعال کامنت به کار می رود.
Echo Off Or Echo On
دستور Erase
همان دستور حذف است.
Erase
دستور Exit
برای خروج از کامنت استفاده می شود.
Exit
دستور FC
محتویات 2 فایل متنی را نشان می دهد.
Fc d:1.txt d:2.txtCLS
دستور Find
جستجو را درون فایل های بررسی می کند.
Find "1.txt"
دستور Findstr
جستجو را درون فایل ها بررسی می کند.
FINDSTR d:1.txt
دستور For
برای باز کردن فایل هایی از یک منبع اصلی.
For d:data1.cab saxas.bat
دستور Format
برای فرمت کردن درایور ها استفاده می شود.
Format D:
دستور Fsutil
برای به دست آوردن اطلاعاتی از فایل های سیستمی استفاده می شود.
FSUTIL fsinfo c:autoexec.bat
دستور Ftype
تقریبا همان دستور Assoc است.
Ftype
دستور Gpresult
تقریبا همان gpedit.msc است.
Gpresult /r
دستور Graftabl
برای بدست آوردن شماره برنامه باز شده استفاده می شود.
Graftabl
دستور Help
راهنمای دستور های کامنت.
Help
دستور Icacls
برای گرفتن بک آپ و... از فایل ها استفاده می شود.
ICACLS [drivename:] path
دستور If
برای پردازش در فایل های بچ استفاده می شود.
If/?
دستور Label
برای تغییر نام درایور ها استفاده می شود.
Label D: Software
دستور MD
برای ایجاد پوشه استفاده می شود.
MD D:sxs
دستور Mkdir
برای ایجاد پوشه های تو در تو استفاده می شود.
Mkdir d:sxssxssxssxs32
دستور Mklink
پوشه ای بسازید که به راحتی باز نشود.
MKLINK /d /h /j d:1.txt 0
دستور Mode
قطعات سخت افزاری نصب شده را نشان می دهد.
Mode
دستور More
برای نشان دادن فایل های متنی و چمد کاربرد دیگر استفاده می شود.
More D:1.txt
دستور Move
برای انتقال فایل استفاده می شود.
Move D:1.txt G:
دستور Openfiles
اگر با رایانه ای دیگر ارتباط داشته باشید ، فایل های آن را نشان می دهد.
Openfiles
دستور Path
مسیر جاری را نشان می دهد.
Path
دستور Pause
باعث توقف موقت می شود.
Pause
دستور Print
برای چاپ یک فایل متنی مورد استفاده قرار می گیرد.
Print D:1.txt
دستور Prompt
برای ویرایش کامنت استفاده می شود.
Prompt $b $t
دستور RD
برای حذف یک پوشه به کار می رود.
RD d:sxssxssxs32
دستور Defective
برای بازگردانی یک فایل از دیسکت خارجی استفاده می شود.
Defective Ieachlearn.html
دستور REM
برای ضبط پیام هایی که از یک فایل خاص انتشار می شود استفاده می شود.
REM c:autoexec.bat
دستور REN
برای تغییر نام یک فایل و حتی پسوند استفاده می شود.
REN D:1.txt 2.html
دستور Rename
Rename E:1.txt 2.txt
دستور Replace
برای جایگزین کردن فایل ها با هم استفاده می شود.
Replace
دستور RMDIR
برای حذف پوشه های تو در تو به کار می رود.
RIMDIR
دستور Robocopy
تقریبا همان فرمان کپی است. (البته کمی پیشرفته تر)
Robocopy
دستور Set
مسیر برنامه و پوشه های مهم را نشان می دهد.
Set
دستور SC
برای کار با سرویس ها به کار می رود.
SC Strat Netlogon
دستور Schtasks
همه برانامه هایی که در زمان مشخصی شروع می شوند را نشان می دهد و حتی برنامه ای را می توان در زمان مشخصی باز کند.
Schtasks
دستور Shutdown
برای خاموش کردن رایانه استفاده می شود.
Shotdown -r -t 00
دستور Sort
ترتیب فایل ها را مشخص می کند و البته کاربرد مهمی ندارد.
Sort
دستور Start
یک برنامه را اجرا می کند.
Start D:2.txt
دستور Subst
برای ساختن یک درایور از یک پوشه
Subst X: D:Software
دستور Systeminfo
اطلاعات سیستم را نشان می دهد.
systeminfo
دستور Tasklist
همه برنامه های فعال را نشان می دهد.
tasklist
دستور Taskkill
یک برنامه را قطع می کند
TASKKILL /pid [shomare barname]TASKKILL /pid 2128tasklist
دستور Time
زمان سیستم را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.
TIME 10:10:10
دستور Title
عنوان کامنت را عوض می کند.
title PeachLearn
دستور Tree
وضعیت پوشه یا درایو ها را به صورت درختی نشان می دهد.
Tree D:
دستور Type
متن درون یک فایل را باز می کند.
Type D:2.txt
دستور Ver
نسخه ویندوز را نشان می دهد.
ver
دستور Vol
شماره دیسک یا درایو را نشان می دهد.
vol d:
دستور Net User
کاربرانی که از رایانه استفاده می کنند را نشان می دهد.
net user
دستور net start
یک سرویس را شروع می کند.
net start tlntsvr
دستور net stop
یک سرویس را متوقف می کند.
net stop tlnstvr
دستور IPConfig
آدرس آیپی شما را نشان می دهد.
ipconfig
دستور Ping
آیپی هدف را نشان می دهد و همچنین از فعال بودن مقصد هم گزارش می دهد.
توضیج دستورات مهم :
دستور ATTRIB
این دستور دارای پارامتر های زیر را است :
+ Sets an attribute. - Clears an attribute. R Read-only file attribute. A Archive file attribute. S System file attribute. H Hidden file attribute. I Not content indexed file attribute. [drive:][path][filename] Specifies a file or files for attrib to process. /S Processes matching files in the current folder and all subfolders. /D Processes folders as well. /L Work on the attributes of the Symbolic Link versus. the target of the Symbolic Link.
سوییچ های مهم : + و - و R و A و S و H
دستور Copy
همانطور که قبلا توضیح دادیم برای کپی کردن فایل ها به کار می رود.
Copy [drive1ath:filename] [drive2ath]Copy D:2.txt g: دستور MD
یک یا چند پوشه درست می کند.
Md D:3333333 دستور RD
یک یا چند پوشه را حذف می کند.
Rd D:3333333 دستور RN
همانطور که در بالا گقته شد ، می توان فرمت فایل ها را هم عوض کرد.
Ren d:*.txt d:*.html
دستور Subst
همانطور که گفته شد برای ساخت یک درایو از یک پوشه
SUBST Z: c:windows SUBST X: C: SUBST V: C:windowssystem32 و برای حذف درایو
SUBST /d z: SUBST /d x: SUBST /d v: دستور Netuser
می توان کاربری را اضافه یا کم کرد.
Net user peachlearn /add Net user peachlearn /del و برای دادن پسورد به کاربر
Net user peachlearn password /add
برای نشان دادن پیغام از آن استفاده می شود.
- آموزش دستورات CMD
- و...
4. Create ShorCut
بدین صورت : 32.txt
دستورات :
دستور ASSOC
ASSOC.txt=textfile
دستور ATTRIB
برای نشان دادن وضعیت فایل ها از جمله مخفی بودن و یا سیستمی و فقط خواندنی و...
برای از حالت در آوردن ، در کنار پارامتر حرف - را وارد کنید و برای به حالت در آوردن ، از حرف + استفاده کنید.
code
]ATTRIB –R –H –S C:boot.ini
[/code]دستور BREAK
برای شکست خط است.
BREAK
دستور BCDEDIT
BCDEDIT
CACLS D:
دستور CALL
CALLS d:a.bat
دستور CD
CD /D Deachlearn32
دستور DHCP
DHCP
دستور CHDIR
دستور CHKDSK
CHKDSK D:
دستور CHKNTFS
CHKNTFS D:
دستور CLS
CLS
دستور CMD
CMD
COLOR 2
دستور COMP
دستور Compact
دستور Convert
دستور Copy
DATE 10-10-2222
DEL /Q /S D:2.TXT
DIR C
دستور Diskcompt
DISKCOMP
دستور Diskcopy
DISKCOPY
دستور Diskpart
Diskpart D:
دستور Doskey
DOSKEY
دستور DriverQuery
DISKQUERY
دستور ECho
Echo Off Or Echo On
دستور Erase
همان دستور حذف است.
Erase
دستور Exit
Exit
دستور FC
دستور Find
Find "1.txt"
دستور Findstr
FINDSTR d:1.txt
دستور For
دستور Format
Format D:
دستور Fsutil
دستور Ftype
Ftype
دستور Gpresult
Gpresult /r
دستور Graftabl
Graftabl
دستور Help
Help
دستور Icacls
دستور If
If/?
دستور Label
Label D: Software
دستور MD
MD D:sxs
دستور Mkdir
دستور Mklink
دستور Mode
Mode
دستور More
More D:1.txt
دستور Move
Move D:1.txt G:
دستور Openfiles
Openfiles
دستور Path
Path
دستور Pause
Pause
دستور Print
Print D:1.txt
دستور Prompt
Prompt $b $t
دستور RD
RD d:sxssxssxs32
دستور Defective
دستور REM
REM c:autoexec.bat
دستور REN
REN D:1.txt 2.html
دستور Rename
دستور Replace
Replace
دستور RMDIR
RIMDIR
دستور Robocopy
Robocopy
دستور Set
Set
دستور SC
SC Strat Netlogon
دستور Schtasks
Schtasks
دستور Shutdown
Shotdown -r -t 00
دستور Sort
Sort
دستور Start
Start D:2.txt
دستور Subst
Subst X: D:Software
دستور Systeminfo
systeminfo
دستور Tasklist
tasklist
دستور Taskkill
دستور Time
TIME 10:10:10
دستور Title
title PeachLearn
دستور Tree
Tree D:
دستور Type
Type D:2.txt
دستور Ver
ver
دستور Vol
vol d:
دستور Net User
net user
دستور net start
net start tlntsvr
دستور net stop
net stop tlnstvr
دستور IPConfig
ipconfig
دستور Ping
توضیج دستورات مهم :
دستور ATTRIB
دستور Copy
Md D:3333333
Rd D:3333333
نکته : *.* به معنایهر فایل با هر فرمتی است.
نکته : برای حذف کاربر دیگر پسوند نمی خواهد
دستور Echoبرای نشان دادن پیغام از آن استفاده می شود.
