استفاده از امپلی فایر ضبط خانگی در ماشین
Kamibi
21
22
سلام دوستان
من یه ضبط جی وی سی ۷۰۰۰ وات تصویری دارم که میخاستم از امپلی فایرش در ماشین استفاده کنم و یه جعبه براش درست کنم و قرار بدم تو ماشین و از بلندگوهای خود ضبطم استفاده کنم
باید چیکار کنم تا این امپلی فایر رو نصب کنم در ماشین؟
یه جا در همین سایت گفته بودن که از مبدل برق ۱۲ به ۲۲۰ استفاده کنم
میشه راهنمایی کنید؟
kataag
686
994
با سلام دوست عزیز تا جایی که من میدونم شماباید نزدیک یک میلیون تومن هزینه یک مبدل حداقل 3000 وات بکنید.و نیاز به سیم کشی قوی از باطری دارید و استفاده مداوم هم قطعا میتونه به باطری ضربه وارد کنه.پس به نظر من اینکار به صرفه نبست.بازم منتظر نظر اساتید باشید.
shadies
824
2,398
باران های نقره ای
بنده هم با دوستمون موافقم هزینه کردن برای اینورتر مقرون به صرفه نیست شما مدار ضبط ببیند میتونید با 12 ولت راه اندازی کنید منظورم منبع تغذیه ضبط و تغییراتی بدید بعد ببینید با 12 ولت صدای خروجی برای شما قابل قبوله
habbib
1,717
10,376
گنبد کاووس
سلام دوستان
میشه راهنمایی کنید؟
با ددود
سیستم خونگی بدرد ماشبن نمیخوره
اگر اصرار به این کار دارید باید ببینید ترانس داخلی ضیط چه ولتاژی تولید میکنه احتمالا با ولتاژ متقارن 24 0 24 ولت کار میکنه
حالا اینورتر 24 دوبل باید بگیرید باید توان بالایی هم داشته باشه ( بعنوان مثال میباشد )
در کل دردسر زیادی داره ضمن اینکه نویز وحشتناکی هم پیش رو دارید و باید خودتو آماده مقابله با این نویز کنید
بنده قبلا همه ابن راه ها رو تست کردم و نتیجه ای جز الافی و وقت کشی عایدم نشد
البته واسه کسب تجربه بسیار خوب میباشد
یک پیشنهاد
شما به جای این کار و هزینه نمودن بابت اینورتر و رفع نویز و غیره میتونید یک [hide] ماژول آماده با قیمت بسیار مناسب تهیه نمایید و بدون دردسر و نویز با برق 12 ولتی خودرو راه اندازی نمایید
ماژولهای خیلی خوب و پرقدرتی در بازار وجود داره فقط کافیست سرچ نمایید [/hide]
در این صورت فقط ورودی صدا و تغذیه رو بهش میدی و در خروجی صدای پرقدرت تحویل میگیرید
kataag
686
994
دوست عزیز منظور شما از ماژول ها همین امپ های ماشین هست یا چیز دیگه مدنظرتون هست؟
Kamibi
21
22
با ددود
یک پیشنهاد
شما به جای این کار و هزینه نمودن بابت اینورتر و رفع نویز و غیره میتونید یک hidden content may not be quoted
سلام دوست عزیز
منظورتون از ماژول کدوم ماژول هست میشه اسم یا عکس بزارید؟
habbib
1,717
10,376
گنبد کاووس
دوستان ضبطی که دارم میشه تغیر ولتاژ هم داد
عکسش رو میزارم
http://uupload.ir/files/br44_img_20200613_181412.jpg
هشدار !!!!
تحط هیچ شرایطی به این بخش دست نزن وگرنه ضبط شما تبدیل به اوراقی خواهد گشت
این ضبط حیف هست الکی دستکاری نکن و زور بیهوده نزنید
این رو بعنوان سینمای خوانواده به تلوزیون متصل کن
بابت ماشین هم راه بدون دردسر و کم هزینه رو پیشنهاد دادم
سعی کن از تجربه های دیگران استفاده کنی تجربه ها توسط تقبل خسارات زیادی بوجود آمده و ارزشمند
habbib
1,717
10,376
گنبد کاووس
سلام دوست عزیز
بعنوان مثال این یک نمونه میباشد که دو تا 160 وات خروجی داره و به راحتی میتونید داخل خودرو و توسط تغذیه باطری 12 ولتی راه اندازی نمایید
و امثال این نمونه ها نیز به وفور در نت وجود داره
خدمت شما...
[/hide]
آمپدانس بلندگو برای این ماژول ۴ الی ۱۶ اهم و ولتاژ تغذیه ۱۲ الی ۳۲ ولت دی سی میباشد ، جریان مورد نیاز ۱۰ امپر پیک است اما با جریان های کمتر هم به خوبی کار میکند ، حداقل جریان راه اندازی مدار ۲ امپر میباشد درغیر اینصورت مدار به استندبای میرود ، این ماژول دوکانال استریو دارد که هر کانال به صورت بریج بسته شده تا توان زیادی ارائه بدهد .
Kamibi
21
22
هشدار !!!!
ممنون از شما
این ضبط کاست هاش از کار افتاده و سیدیش خراب هست و هزینه اش خیلی زیاد میشه خاسته باشم درست کنم
و تنها چیزیش امپلی و بلدگوهاش سالم هست
پس بی خیال امپلی میشم چون به درد سرش نمی ارزه
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
