گوشی هواوی گاهی مینویسد8ثانیه درحال خاموش شدن بعدخاموش نیشه
خوشبخت
1397٫10٫6
131
165
49
سلام گوشی هواوی روزی یک یاسه چار بارا مینویسد 8ثانیه تاخاموش شدن. بعداز8ثانیه خاموش میشه.ریست فاکتوری کردم نشد.دکمه خاموشی 3 ثانیه بعدرهاکردم ولومها راگرفتم الی آخر نشد.مشکل چیست
خوشبخت
1397٫10٫6
131
165
49
تنظیماتش را دستکاری کردم الان بعد از اینکه وایفای را ازمنو قطع میکنم مینویسد  تغییر اتصال داده. وایفای دردسترس نمیباشد تلاش بر اتصال باشبکه تلفن همراه می باشید  لغو تایید.
1386٫6٫30
6,787
29,889
سلام دوست عزیز شما باید در عنوان حتما مدل دقیق گوشی خود را بنویسید! لطفا ابتدا مدل را اضافه و اعلام کنید سپس از منوی گوشی زبان را روی انگلیسی قرار داده و خطایی که میدهد دقیقا متنش را اینجا بگذارید
به نظر میاد شما تنظیم کردید اگر وای فای در دسترس نبود با دیتا به اینترنت وصل بشه. کاری که گفتم بکنید تا بتونم بیشتر راهنمایی کنم. درصورتی که مشکل نرم افزاری نباشه باید دوستان تعمیرکار از نظر سخت افزاری نظر بدند
منوچهرنصیری
1396٫9٫16
214
1,580
سلام دوست گر امی
اگر گوشیتون جی 610هست به احتمال قوی هارد گوشی مشکل پیدا کرده وباید ریبالش کنید
ramintkh
1391٫12٫26
176
307
great iran
با سلام.لطفا مدل دقیق گوشی رو ذکر کنید. یعنی پسوند رو هم بنویسید. مثلا. ..G630_u20....ابتدا ازنظر نرم افزاری باید مطمئن شد.شما یه فلش بزنید البته اگه هارد مشکلی داشته باشه ممکنه گوشی بالا نیاد کلا.بعضی ویروس ها به شکل تبلیغ یه دفعه میان روی گوشی ...از اینا تو گوشی شما هست.؟بعضی ویروسها هم مخصوصا در هواوی به شکل system یا sysupdate یا مشابه همچین چیزی دیده میشه که کلا گوشی رو مختل میکنه.پس ابتدا یه فلش بزنید به احتمال زیاد هارد مشکل نداشته باشه مشکلتون حل میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
خوشبخت
1397٫10٫6
131
165
49
رفتم تو مدیریت برنامه ها.همه اش راعلاوه برپاک کردن داده ..غیر فعال کردن و توقف برنامه را اوکی کردم.بعدش قسمت همه برنامه‌ها را آوردم.دکمه پایینی که سه خط دارد را زدم .بازنشانی تنظیمات  برگزیده را زدم مشکل خاموش شدن حل شد.ولی مشکلی  که بعد از قطع وایفای  اجازه میخواست داده ها را فعال کند حل نشد.فکر میکنم این طبیعی باشه.و گوشیهای این مدل همینطور باید باشن هواوی Y511-U30.  ☺Data connection chang.  Wi -Fi is unavailable try to connect to mobile network.cancel .ok
1386٫6٫30
6,787
29,889
بله این مدل هوآوی این پیام رو میده. اینجا رو ببینید :
https://www.pakgamers.com/forums/showthread.php?t=194885
خیلی جاها این سوال مطرح شده و همه جا همین مدل گوشی شما بوده! پس قطعا این مدل اینجوری هست خودش
فقط شما رام متفرقه که به گوشی نزدین؟؟
ramintkh
1391٫12٫26
176
307
great iran
با سلام.اگه میتونید یه بیلد بالاتر از ورژن فعلی بزنید.احتمالا در آپدیتهای جدید حل شده باشه.و در بعضی گوشیها چنین موردی هست و ممکنه یه برنامه پنهانی هم باشه مثل بدافزار.
