مشکل: گرم نشده cpu و نداشتن ولتاژ بلوک سی پی یو در مادربرد rev 2.03 P5KPL1600
0916611
109
120
36
باسلام .
توی تالار پس از جستجو یک تاپیک دیدم اما در اون جواب درستی پیدا نکردم بخاطر همین تاپیک مجدد زدم .
مدل مادربرد : Asus P5kpl 1600 rev 2.03
https://www.irantk.ir/threads/65855...لتاژ-رم-در-مادربرد-asus-مدل-p5kpl-1600#page=2
سی پی یو داغ نمی شود ، ماسفت های کنار سی پی یو ولتاژ 1.23 را ندارند .
پس از مسیریابی متوجه صادر نشدن ولتاژ از آیسی pwm با شماره ی adp3290 شدم . که پس از بررسی روی پایه ی 24 می بایست ولتاژ 1.23 صادر می شد .
در کنار پل شمالی یک ماسفت با شماره ی Nik0S می باشد که در زمان سویچ شدن دستگاه داغ میشه .
دستگاه گاهی اوقات بعد از چند دقیقه روشن موندن خود به خود ولتاژهای مربوط به pwm را صادر کرده و دستگاه تصویر می دهد ، بعد از راه افتادن دستگاه چندین ساعت کار میکنه بدون رسیت شدن و خاموش شدن،حتی نصب ویندوز هم کامل می شود .
بایوس زدم . ماسفت کنار پل رو تعویض کردم ، دیباگر هیچ کدی نشان نمی دهد .
در کل مادربرد ولتاژ مربوط به بلوک سی پی یو را بصورت رندوم می سازد .
منتظر راهنمایی های استادان گرامی می باشم .
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
سلام . لطفا اگه هست شماتیک شو بزارید و ترجیحا با یک تصویر از مین
میتونه دیسکانکتی چیپ شمالی یا pwm یا اشکال در سوکت cpu و...باشه
اینطو موقع ها اول بهتره سوکت cpu زیر لوپ بررسی بشه اگه مشکلی نبود طبق نقشه قدم به قدم پیش رفت
ضمنا سیگنالهای پین 1 و 2 و 5 و 31 pwm رو موقعی که تصویر نمیده بگیرید اعلام کنید
MOHSEN&A
964
8,910
استان مرکزی-اراک
سلام.
من این تجربه رو روی مادربردهای MSI دارم پیشنهاد میکنم انجام بدید،دقیقا مشکل همین مواردی که گفتید بوده:
یعنی اکثر وتاژهای سی پی یو مثل Vcore نبودن که در یک سری با تعویض[hide] تمام خازن های اطراف سی پی یو راه افتاد نکته این که از لحاظ ظاهر هیچ مشکلی نداشتن نکته دوم اینکه روی بایاس با دمای 200 درجه 20 ثانیه حرارت میدادم و مادر برد تا ساعتها بدون مشکل کار میکرد الته در مورد دوم اغلب ولتاژهای سی پی یو برقرار هتسن دیباگر کد نداشت و تصویر هم نبود.[/hide]
0916611
109
120
36
عرض ادب و احترام
متاسفانه بردویو ازش پیدا نکردم .
ولتاژهای آی سی pwm به ترتیب :
پایه 1 = 22 صدم ولت
پایه 2 = 2 صدم ولت
پایه 5 = 4.99 ولت
سوکت سی پی یو بررسی شده بدون مشکل و پایه می باشد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
عرض ادب و احترام
پایه 1 = 22 صدم ولت
پایه 2 = 2 صدم ولت
پایه 5 = 4.99 ولت
مهندس چان اگه نقشه بود شاید امروز به نتیجه میرسیدیم ( حتی مشابه ) (با پوزش متاسفانه به من وقت اجازه پیگیری شماتیک رو نمیده )
ولی نکته ای که کاملا مشخص و گویای اشکال هست سیگنال پین یک هست ( EN ) ( پین یک باید سیگنالش برقرار بشه تا این مشکل به احتمال زیاد مرتفع بشه ) که خیلی افت داره
حالا بدون نقشه شما میتونید این مسیر رو دنبال کنید ببینید از کجا قطع و وصل میشه یا علتش چیه
ضمنا پین 31 رو فراموش کردید اعلام کنید
جداقل تصویر مین رو بزارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0916611
0916611
109
120
36
ببخشید دقت نکردم،پین 31 = 4.99 ولت .
این هم تصویر مادربرد :
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
پین 31 اوکی هست
پس : به تایپک قبلی (5 ) توجه کنید
نوع EPU رو دارم که با این (1600) یکی نیست . نقشه و بردویو هم ظاهرا نداره
109
120
36
پین 31 اوکی هست
مشاهده فایل‌پیوست 181429
بله کاملا درست میفرمایید .
آیا با سیم کشی میشه ولتاژ رو از جای دیگه تامین کرد و به Enable آی سی pwm داد ؟
لازم به ذکر است ماسفت سمت چپ پل شمالی هم داغ میکند .
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
چون رندم بدون مشکل کار میکنه و از مدار اطمینان حاصله . بله میتونید برای لحظاتی تست این کار رو بکنید
ماسفتی که داره کار میکنه ولی با دمای بالا . لازمه که طبق نقشه روی مدارش کار کنی .که متاسفانه نقشه
109
120
36
سپاس فراوان بابت راهنمایی های شما .
