مشکل: گاهی روشن شدن Asus K42JP
siasina
304
571
با سلام و احترام
دستگاه فوق گاهی روشن میشد و الان فقط فن روشن میشضه و قطعات کمی گرم میشن اما تصویر نداریم.
بایوس های مختلف زده شد آی سی بایوس تعویض شد چیپ ها و مادربرد لحیم سردی گرفته شد شستشو داده شد و همچنین وضع همینه.
قبلا گاهی روشن نمیشد و با گرفتن لحیم سردی اسلت رم و شمالی و گرافیم تا مدتی مشکل حل میشد که الان دیگه وضعش اینچنینه!
این مدل مادر برد ظاهرا ایرادای اینجوری زیاد براش پیش میاد اما هیچ کدوم دقیق مشخص نشده درد از کجاست.
دوستان راهنمایی میفرمایید ؟
با تشکر فراوان
10,524
دوست خوبم
با مانیتور دیگه از پورت VGA تست کنید ببینید تصویر دارید یا خیر.یعنی این چندمین بار هست که این ایراد رو پیدا می کنه ؟
دوست گرامی مشخصات کیش قید نکردی فیش پشت رایتر هر چند تا که داری جدا کن بعد کیس روشن کن ببین درست شده اگر نشد به همین حالت که هست پاور خاموش کن رمها را بیرون بکش پایه های رم را با دقت تمیز کن و دوبار نصب کن اگر هار شما ایدی باشد حتما جای پایها را با سوکت ایدی یک یا دو تعویض کنید موفق باشی
siasina
304
571
دوست خوبم
تشکر
خیر از وی جی ای تصویر نداریم
در کل بار چهارمش هست
siasina
304
571
پاسخ : Re: گاهی روشن شدن Asus K42JP
ممنون دوست بزرگوارم
این کیس نیست.لپ تاپه.
شرایط فوق که عرض کردم تو وضعیه که مادربرد بیرونه و فقط رم و سی پی یو داره. همه چیزای دیگه بیرونه.
اون موضوع رم هم تست شده
ممنون از همفکریتون
memami
49
91
این عیب دراین مدل لپ تاپ زیاد دیدم بعضی با تعویض cpu i5 به cpu i3 حل شد . یکی دو مورد با تعویض آی سی بایوس . یکی دو مورد اصلا نتونستم حلش کنم از نشانه های این عیب این بود گه دستگاه را که روشن می کردم تصویر نمی داد فن به آرامی و طبیعی کار میکرد و یکبار دور فن به شدت زیاد می شد و قطعات اطراف cpu داغ می شدند .
از کاربران محترم تقاضا مندیم عیوب دستگاهها را در صورت رسیدن به نتیجه اعلام کنند تا تبادل اطلاعات مفید باشه ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: shahkoh
40,273
به احتمال زیاد gpu لپتاپ به مشکل خورده و باید تعویض بشه . چون چند بار هم ریورک شده حتما باید تعویض بشه .
تو این مدل از AMD Radeon® HD 6570M استفاده شده بگردید دنبال چیپش .
واکنش‌ها[ی پسندها]: artaria
artaria
چنین لپ تابی را بنده دارم که با وضعیت مشابه همراه هست با این تفاوت که بنده با چند بار خاموش وروشن کردن از طریق پاور تصویر میاد البته تو همین سایت هم چندی پیش مشکل نوشتم که دوستان راهنمایی فرمودند
این مشکل تا جایی پیش رفت که به هیچ عنوان تصویر نمی امد اما با برداشتن یکی از رم ها مجددا تصویر امد که به نظر میرسد مشکل از تامین برق کافی قطعات باشد هرچند فعلا با این مشکل سر می کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
