کند شدن بعد استارت پنکه ایستاده ارشیاکنترلی
سلام خدمت همکارن عزیز
۱۵ سال سابقه کار دارم در تعمیرات پنکه وجاروبرقی ولوازم برقی
برای اولین بار این مشکل برام پیش اومده پنکه ارشیا ایستاده کنترلی مشکلش سوختن استاتور بود وخرابی بوش با تعویض این قطعات موقع روشن شدن استارتش خوبه ..ولی بعد از ۲ یا ۳ ثانیه سرعت پنکه کم میشه ؟؟؟ممنون میشم اگه کسی از عزیزان این تجربه رو داره راهنماییم کنه ممنون از شما
ممکنه عیب از خازن راه انداز موتور باشه بررسی شود
سلام ممنون ازشما خازن روتعویض کردم مشکل حل نشده؟؟
تریستور یا ترایاک یا درایور روی بردالکترونیکی هم تست شود
یا کلا برد تعویض شود
موتور بدون برد هم تست شود که کار منظم دارد یا خیر
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ferydon62
infoshinfo
946
1,637
تست کنید ببینید ایراد از فیوز حرارتیِ روی استاتور نیست؟ موقتا فیوز حرارتی رو از مدار حذف کنید ببینید مشکل حل میشه.
سلام ممنون ولی من استاتور تازه گرفتم ؟؟ مگه اون فیوزهای حرارتی این مشکلم براشون پیش میاد!!
infoshinfo
946
1,637
اگر نو هست قاعدتا نباید همچین موردی داشته باشه. اما چون یکی از موارد به چنین عیبی برخورد کردم؛ گفتم برای اطمینان بد نیست چند لحظه سر فیش‌های رفت و برگشت فیوز حرارتی رو اتصال کوتاه بدید تا خیال‌تون راحت بشه.
ممنون فیوز سالمه
سلام خدمت همکاران عزیز
موتور پنکه رو یکسره زدم خوب بود مشکلی نداشت خیلی خوب باسرعت عالی کار میکنه ..ولی متاسفانه به برد که وصل میشه فقط شماره ۱ پنکه در۲ ثانیه خوب کار میکنه بعد کند میشه!!از همکاران درخواست هم فکری دارم ممنون میشم
محمدحاج زاده
با توضیحات شما ،من فکر میکنم که ایراد مربوط به تغذیه برد باشه.
خازن تغذیه و خازن صافی رو برسی کن.
ببین ولتاژ روی خازن صافی چقدره؟
