مشکل: کند بودن سیستم به دلیل مشکل در مادربرد P5kpl-se
MOHSEN&A
972
8,948
استان مرکزی-اراک
سلام.
وقت بخیر.
این مادربرد در هنگام نصب برنامه و حتی اجرای ویندوز به شدت افت سرعت دارد چند مدل از همین رو تعمیر کردم که مشکل در افت ولتاژ فاز رم بود....
چک کردم دیدم داخل بایوس ولتاژ ۳.۳ رو خطا زده و ۲.۸ ولت نشون میده!!!
در برد ویو هم این ولتاژ به خیلی از قسمتها تزریق میشه بنظرتون مشکل کجاست ؟
سیستم ندام ریست میشه و نصب ویندوز ۷ که زمان عادیش حدود ۳۰ دقیقا هست سه برابر وقت میگیره...
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
MOHSEN&A
972
8,948
استان مرکزی-اراک
saeedesgh
128
173
43
دوست عزیز من هم دو مورد شبیه به این مشکل کندی سیستم رو دردو مادربرد داشتم
که بعد بررسی متوجه شدم
در یکی مشکل از پاور بود که با تعویض خازنهای خروجی مشکل برطرف شد
و در مورد دیگه ضعیف بودن پاور بود که با تعویض با یک پاور قوی تر مشکل برطرف شد
حالا اگه مشکل از پاورها نباشه
باید رو مادربرد ماسفتهای مربوط به 3.3 ولت و مسیرهای مربوطه رو چک کنی و از سلامت اونها و خازنها مطمئن شی
MOHSEN&A
972
8,948
استان مرکزی-اراک
دوستان راهنمایی بفرمایید.
رم و پاور رو عوض کردم نشد...
مادر برد بدون هیچ قطعه ای هم با از 3.3 خطا میگیره.
saeedesgh
128
173
43
اگه از سلامت پاور مطمئنی و پاور بدون اتصال به مادربرد تو خروجی با ولت متر 3.3 ولت رو میده
حالا مادربرد رو بدون قطعات روشن کن ببین رو سوکت ATX ولتاژ 3.3 ولت رو داری یا افت کرده
اگه بدون قطعات ولتاژ افت کنه
باید طبق عکسی که برات گذاشتم همه قسمتهایی که ولتاژ 3.3 ولت رو میگیرن تست کنی که احتمالا یکی از قطعات دچار مشکله
ولی برا اطمینان سی پی یو رو هم عوض کن تست کن
و بایوس رو هم آپدیت کن البته احتمالا تاثیری نداره ولی ضرر هم نداره
در حالی که پاور سالمه و ولتاژ 3.3 ولت در حالت روشن بودن مادربرد افت میکنه نشانه خرابی یکی از قطعاتی که این ولتاژ رو دریافت میکنن
