مشکل: کنده شدن قطعه ایی روی مادر برد لب یاب ایسوس مدل K53S
saroveh
1,328
4,848
sari
ابتدا این لب تاب خرابی کانکتور شارز داشت که درست کردم و لب تاب رو روشن کردم دیدم که مشکلی نداره و تصویر هم داد در مرحله تست بود لب تاب رو جمع کردم و وقتی که تست کردم دیدم تصویر نمیده بازش کردم و دیدم که کنار باتری بایوس یک قطعه 6 پین ریز smd کنده شده وقتی که رفتم دوباره سر جاش لحیم کنم متاسفانه دو تا پین شکست شماره ایی هم که روی این قطعه زده dt1 هست متاسفانه دوربین با کیفیت ندارم که عکس رو بزارم روی برد هم شماتیک نیست اگه دوستان میدونید این قطعه چی هست و کمک کنید و چی رو میشه جایش زد دیتا شیت رو هم گرفتم ولی متوجه نشدم که این قطعه چی هست با تشکر
saroveh
1,328
4,848
sari
لطفا کمک رسانید
ll4u1
16
27
سلام حتما تونستی یه عکس ازش بزار که ببینیمچیشده
اینم دون که میتونی با سیم پایه سازی کنی
saroveh
1,328
4,848
sari
پایه ها رو که میدونم باید سیم کشی بشه اما مشکل اینه که این قطعه رو نمی دونم چی هست
saroveh
1,328
4,848
sari
از روی یک مادر برد اوراقی شبیه همین قطعه رو در اوردم و بجاش زدم مشکل تصویر ندادن حل شد اما مشکل دیگه به وجود امد ویندوز رو بالا نمیاره و تا اول استارت ویندوز میاد بعد خطای صفحه ابی میده و ریست میشه تا قبل از این داستان لب تاب مشکلی نداشت و سالم بود ویندوز هم بدون مشکل بالا میاورد
saroveh
1,328
4,848
sari
سلام مجدد دستگاه رو فرستادم شرکت برای تعمیر ودرست شد اما به نکته ایی در مورد این لب تاب بر خوردم بعد از تعویض این قطعه اشتباه شدم و با هارد دستگاه دیگه ای که اونم ایسوس بود دستگاه رو تست کردم که این جوری شد و بعد که هارد خودش رو هم گذاشتم همین حالتی بود امروز با هارد ی که اشتباه بسته بودم یک مادر بردpc رو همین حالتی کرد ایا ممکنه ایراد از هارد بوده باشه با تشکر
abbas.r
282
530
سلام من در چندین مورد از تعمیر مادر بورد به این مشکل برخوردم که با تعویض سیستم عامل مشکل صفحه ابی هم درست شد
reza_476
4,007
45,301
باسلام
کد قطعه اس ام دی شما dt1 است قطعه شما در بخش شارژر لپتاپ قرار دارد
[hide]
دیتاشیتی که گذاشتی یک نوع ترانسفورمر اس ام دی فرکانس رادیوی است که محدوده فرکانس آن از 0/15 تا 400 مگاهرتز با امپدانس 50 اهم و 0/25 وات و جریان آن30 میلی آمپر میباشد و کد آن ADT1 است کاربردش در امپدانس مچینگ و بالن میباشد
[/hide]
چون کدها فرق میکند و آن بخش اشاره شده به طبقه آر اف هیچ ربطی ندارد لذا شما باتوجه به کد فوق دیتاشیت اشتباهی دانلود کردی
saroveh
1,328
4,848
sari
باسلام
درسته دوست گرامی از جایی سوال کردم گفتن که این قطعه ترانزیستوره فت هست
