کنترل کیفیت منبع تغذیه سوییچینگ
mansour0anso
64
52
35
سلام.دوستان اگر بخواهیم یک منبع تغذیه سوییچینگ را از لحاظ پارامتر ها و قطعات و کلا شکل مداری بررسی کنیم باید به چه خصوصیاتی دقت کنیم؟
مثلا دو تا پاور 12 ولت 33 آمپر بدون برند داریم.از کجا متوجه بشیم که کدام برند بهتر است؟
منظورم همان کنترل کیفیت پاور است و یا اصولا قواعد خاصی برای چک کردن کیفیت پاور هست؟
ممن.ن میشم راهنماییم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: vahid_usb
Mir farhad
24
34
34
یکیش از ساختار خود مدار مشخص میشه هرچی ساده تر باشه خرابیشم بیشتره و هم از نظر دیود و ترانزیستورها اونایی که بزرگتر از بعضی از مدل ها هستند بهترن ودومیش اینکه زیر بار مشخص میشه کدومش بهتره و...
mohammadhadi
3,187
11,583
اول طراحی اصولی و دوم استفاده از قطعات مرغوب و مونتاژ دقیق
طراحی اصولی از ورودی برق که شروع کنیم استفاده از فیلتر سلفی خازنی برای نویز گیری. استفاده از مقاومت یا ntc برای شارژ خازن اولیه.مدارات کنترل ولتاژ و جریان با محافظت چندگانه .ظرفیت بالای خازن های ورودی و خروجی .هیت سینک مناسب .عایق مناسب .چسب سیلیکونی برای خازن ها.ضخامت مناسب سیم های ورودی و خروجی و......
reza 000
27
29
سلام دلیل استفاده چسب سیلیکون برای خازنها چیه؟
mohammadhadi
3,187
11,583
منابع سوییچینگ لرزش دارند که باعث میشه پایه خازن های بزرگ لق بشه.چسب سیلیکون نرمه و لرزشگیر خوبیه
رسانایی حرارتی خوبی داره و حرارت خازن را انتقال میده تا لاستیک پایین خازن خشک نشه
عایق رطوبت خوبیه تا پایه خازن اکسید نشه
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود ، نکاتی که دوستان گفتن مهم هست، اما نکته ای که وجود داره این هست که بستگی داره که منبع تغذیه از چه توپولوژی استفاده کرده باشه.
مثلا بین منبع تغذیه 12 ولت ۵ آمپر دو نمونه داریم که یکی از توپولوژی فلای بک استفاده کرده و دیگری از فوروارد ، طبیعتاً اونی که فوروارد هست بهتره.
یا دو نمونه ۱۲ ولت ۱۰ آمپر داریم که یکی هاف بریج و دیگری فوروارد هست. طبیعتاً اونی که هاف بریج هست بهتره.
البته مثال بالا در مورد تشخیص کیفیت از نظر توپولوژی بود.
نکته بعدی رعایت موارد ایمنی و استاندارد هست. مثلا ممکنه بین ۳ نمونه ، یک مدل بدون سلف EMI باشه ، یک مدل با ۱ سلف EMI و مورد آخر با 2 سلف EMI ، طبیعتاً اونی که سلف EMI بیشتری داره کیفیت بیشتری داره.
یا مثلا از خازن ها که راه سادتری هم هست، در مورد تغذیه بفرض ۱۲ ولتی، تغذیه سویچینگی که از خازن 25 ولتی در خروجی استفاده کرده کیفیت بالاتری از موردی داره که از خازن ۱۶ ولتی در خروجی استفاده کرده.
البته توضیح کامل در یک پست نمیگنجه.
electronium
1,231
3,291
32
اگه مدار و نوع شکل و مدل و برد دقیقاً یکی باشد و نوع بارگیری و نحوه بارگیری یکسان باشد فقط گذر زمان در طول آنالیز و تحلیل مد نظر است که تعیین کننده کیفیت و عمر دستگاه می باشد
