کم بودن ولتاژ سیم سبز پاور و زیر بار خوابیدن 12 ولت
judo
202
383
ایران زمین
پاوری هست که ولتاژ استندبای و پاور گود استاندارد هست
اما سیم سبز رنگ ولتاژی حدود 3.9 ولت دارد
وقتی پاور روشن میشود
تقریبا ولتاژ 12 و 5 و3.3 موجود میباشد
اما به محضی که جریانی در حدود 1 امپر و حتی کمتر از 12 ولت میکشی حدود 11.5 ولت میشه که به احتمال زیاد با جریان کشی بیشتر افت ولتاژ بیشتر میشه
برای 3.3 و 5 ولت چک کردم تقریبا افت ولتاژ خاصی وجود نداره
تمام خازنهای الکترولیتی عوض شده ایسی 339 هم عوض شده
علت چی هست
iranvich63
321
2,084
علت چی هست
سلام دوست عزیز
احتمالا خازنهای ورودی (2 خازن بزرگ 330 یا 470 میکرو 200 یا 250) شما مشکل دارد.اون دوتا رو تعویض کنید بعد دوباره تست کنید.گاهی اونها مقداری حدود نصف مقدار نامی خود رو نشون میدن.با اینحال تعویض کنید و تست کنید ببینید نتیجه میگیرید.
judo
202
383
ایران زمین
تمام خازنهای الکترولیتی تعویض شدندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
واکنش‌ها[ی پسندها]: arshia hm
reza_476
4,007
45,326
با سلام خازن های جدید تعویضی را چک کن بعضی از خازنهای نو حتی باد کرده و غیر باد کرده ممکن است خراب باشد. امروز در پاساژ امجد در یک مغازه خازن فروشی من دیدم که فروشنده برای یک نفر تعدادی خازن میداد که خود فروشنده متوجه شد چند تا باد کرده است.
reza_476
4,007
45,326
با سلام خازن های نو تعویضی را چک کردی!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
saroveh
1,328
4,850
sari
سلام اگه تمام خازنها رو عوض کردی سیم پیج های حلقه ایی که بعد رادیاتور دوم فرار دارن اینا رو هم برسی کنی این سیم پیچها میتونن به ظا هر سالم باشن ولی وقتی که جریان زیاد ازشون کشیده بشه از داخل شار لاک عایق سیمها ضعیف بشن وموقع کار کردن دستگاه به هم اتصال ی کنن
