مشکل: کمک در تعمیر یک شارژر تبلت Lenovo
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
سلام و خسته نباشید
یک شارژ تبلت Lenovo دارم که خراب شده و ولتاژ خروجی نداره
در تعمیرات سوییچینگ کمی آشنایی دارم ولی خوب میخوام با کمک استانید این شارژر رو با هم تعمیر و تحلیل کنیم
عکس های زیادی ای این برد پشت و رو میزارم که کامل روییت کنید
بعد از دیود یکسوساز و دو سر خازن صافیش 300 ولت DC رو دارم
البته این رو هم بگم که مدار یک آی سی درایور داره که شمارش اصلا معلوم نیست چیه
یک ماسفت N-Chanel داره که شمارش 4n65B هست
دیتاشیت این فت رو در آوردم 4 آمپر 650 ولت هست که تست کردم و دیدم سوخته بود به جاش یک فت N CHANNEL دیگه (3N80) 3 آمپر 800 ولت که کمی ضعیف تر بود گذاشتم که بفهمم که ایراد فقط از همین قطعه هست یا خیر ولی بعد از جا زدن و تست دیدم همچنان ولتاژ خروجی ندارم
احتمال داره که آی سی درایور هم سوخته باشه؟ با توجه به اینکه اصلا شمارش معلوم نیست چه پیشنهادی دارید
80,073
سلام و خسته نباشید
پروب منفی ولتمتر را به پایه منفی خازن بزرگ متصل کن
حالا با پروب قرمز ببین ولتاژ حدود ۳۰۰ ولت روی فت داری ؟
اگه نداشتی یک مقاومت کم اهم سری با فت سوخته
اگه r17 , r18 کم اهم باشه همین سوخته و قطع شده که بنظر میرسه پایه سورس با منبع ولتاژ قطع شده
یعنی اینبار باید پروب قرمز را به مثبت خازن بزرگ متصل کنی و با پروب مشکی ببینی روی پایه سورس متصل کنی ۳۰۰ ولت نشون میده یا نه
اگه نداشت مقاومت سری با سورس که اعلام کردم سوخته
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
سلام و خسته نباشید
بعلاوه توضیحات استاد مقاومت گیت فت چک شود اگر سوخته بود احتمال خیلی زیاد ای سی درایور هم آسیب دیده.
و
همچنین هنگام عکس گرفتن فلش گوشی خاموش کن و در محلی که نور کافی داره و در هنگام عکس گرفتن بزارید تا دوربین فوک-و-س کنه تا عکس واضح گرفته بشه که بتوان مسیر های فت را مشخص کرد و بهتر راهنمایی کرد.
nishgon64
481
942
www.funpatogh.com
ممنون از هر دو عزیز بابت راهنمایی
فردا محل کارم حتما ولتاژ گیری هایی که گفتید انجام میدم
اول عکس واضح تری براتون میگذارم که حتی شماره مقاومت smd هارو هم میتونید بخونید
با موبایل زوم کردم شماره آِی سی هم به زحمت گرفتم نمیدونم آی سی شناخته شده ای هست یا نه چون من سرچ کردم تو نت دقیق چیزی مربوط به شمارش نیاورد ولی از نظر ظاهری چند تایی شبیهش بود
که دیتاشیت و مدارش هم چیزی که پیدا کردم اینجوری بوده
راستی توی خروجی هم پایه های ترانس میره تو این قطعه که نمیدونم چیه ولی حدس میزنم دیود شاتکی باشه که بعد از ترانس قرار میگیره و بعد هم خازن
S15U50S
80,073
در ضمن مثبت خازن و سورس 300 ولت و منفی خازن با درین هم 300 ولت رو داره
نباید بدون دلیل ۳۳۰ اهمی را خارج میکردی چون احتمال صدمه دستی را بهش اضافه کردی و ازآنجاکه وضعیت مقاومت قبل از خارج کردن قابل پیش بینی نیست لذا قطعییت ارزیابی را مخدوش کردی و لذا دو حالت قابل تصوره
۱- اگه بموجب خارج کردن قطع شده و قبلش سالم بوده دراینصورت با احتمال زیادی آی سی سالمه
۲- اگه قبلا سوخته و قطع بوده دراینصورت همونطورکه استاد فرمودند حتما آی سی سوخته
حدس من اینه که زمان خارج کردن بهش صدمه زدی چون بنظر میرسه بواسطه حرارت غیرمجاز و باکلاس و تحت فشار ناچیز سوخته زیرا محافظ R17,R18 سالمه لذا صدمه ۳۳۰ بسیار بعید بوده و یحتمل شما صدمه زدی
در تصویر بنظر نمیاد ۳۳۰ با گیت سری باشه ( با اهم متر بررسی کن و مطمئن شو)
اگه خازن الکترولیت نسبتا کوچیکی به آی سی متصله ببین دو سر خازن چند ولته؟ ( در دوحالت ، لحظه اول و حالت دائم)
الکی هم قطعه ای خارج نکن
