کمک جهت روشن کردن پخش قدیمی ماشین
saily
45
15
عزیزان جان، قصد راه اندازی رادیو FM (پخش LG فابریک ایرانخودرو) دارم، ایسی های رادیو la1140 و la1135 هست ، البته پنل نداره
اگر اساتید محترم لطف بفرمایید بدون پنل امکان راه اندازی داره البته بجای فلت ارتباط پنل با چندتا led برقراره که مشکل همین جاهست و چطور میسه این led ها رو یکسره کرد
  • 520 کیلوبایت بازدیدها: 61
  • 589.5 کیلوبایت بازدیدها: 55
  • 362 کیلوبایت بازدیدها: 60
  • 353.7 کیلوبایت بازدیدها: 55
saily
45
15
نحوه بکار گیری اون 4 دیود ارتباطی و عملکردشون به چه صورت هست سیگنال نوری هست یا هر چیز دیگه ،شرح حال انتقال دستورات و ارتباد با پنل رو تحلیل بفرمایید ممنون میشم
elkteronikemodern
424
1,005
امکان این امر نیست ،این ال ای دی ها وظیفه انتقال دیتا ها رو بین پنل و کفی را دارند به صورت سیگنالهای کد شده ،و رادیو این مدل از نوع دیجیتال تیونینگ هست و با یه اعمال ولتاژ امکان راه اندازی نداره
meahdi
1,063
12,338
وقت بخیر
این مدل پخش مربوط به پژو های مدل 84 هست ( البته اگه درست یادم باشه )
این مدل بدون پنل روشن نمیشه
جای آیسی های آمپلیفایر خالی هست. شماره آیسی آمپلیفایر TDA1557Q هست که خیلی کمیاب شده
نمونه های کامل و گاهی سالم تو مغازه های اکثر تعمیرکاران قدیمی پیدا میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: saily
saily
45
15
عرض ارادت بله ایسی همون 1557هست ولی میشه پایه های ایسی تیونر رو به نحوی برای سرچ ایستگاه تریگ کرد یا از ایسی رابط بهره برد ، یا کلا امکان روشن شدنش نیست، دراین صورت از ایسی هاش نمیشه یه رادیو از کار دراورد ممنون از پیگیری
saily
45
15
متشکر از راهنمایی، خوب از ایسی ها و قطعاتش میشه یه رادیو کم دردسر راه انداخت
meahdi
1,063
12,338
واسه این کار 2 راه دارید
یا نقشه خود پخش رو پیدا کنید و با اون ولتاژ ها رو تامین کنید
یا بر اساس دیتا شیت آیسی و کار روی مدار بخش رادیو رو راه اندازی کنید
