سوال: کمک برای مشخص کردن مقدار چند قطعه در پاور GP 430A نسل قدیم همراه با عکس و حل مشکل روشن نشدن
naser-iran
29
22
با سلام خدمت اساتید گرامی یه پاور GP 430A به دستم رسیده که با باز کردنش متوجه باد کردن و خرابی بیشتر خازن های خروجی شدم بعد تعویض خازن ها باز روشن نشد که برای برسی بیشتر قطعات مابین دو هیت سینگ اقدام به بیرون آوردن دو هیت سینگ کردم بعد از خارج کردن دو هیت سینگ متوجه شدم که زنر زیر هیت سینگ دوم شکسته به شماره قطعه ZD2 و رو میز هم سه قطعه یک وریستور و دو خازن عدسی به ترتیب به شماره های (221 / 1KV) و خازن 102 و خازن 2A/472 افتاده بود با برسی برد فکر میکنم که از روی برد افتاده باشن جا های خالی رو که احتمالا از اونجا افتاد باشن پیدا کردم به ترتیب زیر:
روی برد زیر هیت سینگ اول روبروی دو خازن بزرگ به شماره روی برد C10 و در قسمت هیت سینگ دوم چسپیده به ترانس کوچک یکی به شماره برد C23 و بعدی C41 چسپیده به ترانس بزرگ
ممنون میشم اگه از این برد دم دستتون هست برام نگاه کنید تا ببینم زنر رو باید چند ولت بندازم و اون قطعاتی رو که در بالا گفتم از کجا افتادن
  • 103.6 کیلوبایت بازدیدها: 245
  • 103 کیلوبایت بازدیدها: 249
  • 69.5 کیلوبایت بازدیدها: 239
  • 27.8 کیلوبایت بازدیدها: 216
