سوال: کمک برای خرید پروگرامر
mohsen6281
عرض سلام خدمت دوستان عزیز
می خوام پروگرامر avr بخرم
بعد از تحقیقات نسبتا فراوون رسیدم به این سه مدل پروگرامر که قیمت خوبی داره :
https://eshop.eca.ir/ساخت-ایران/489-پروگرامر-میکروکنترلرهای-avr-مدل-multi-avr-programmer.html
https://eshop.eca.ir/انواع-پروگرامرها/5895-پروگرامر-ace-avrisp-mkii.html
https://shop.aftabrayaneh.com/Atmel_AVR_Programmer_Usbisp__AFTAB.html
لطفا راهنمایی کنید که کدوم بهتره از نظر امکاناتی مثل : شناختن میکرو جدید ، بازیابی میکرو قفل شده ، تنظیم فیوز بیتها، بروزبودن نرم افزار و .....
یه سوال دیگه هم داشتم اینه که برد آردوینو کار پروگرامر رو میکنه؟ یعنی می تونم یک تیر و دو نشان بزنم ، یعنی بردی آردوینو بخرم که پروگرامر باشه؟
ممنون از لطفتون
roohani
154
269
سلام دوست عزیز. اگر تعمیر کارهستی فقط پروگرامر حرفه ای بگیر. شاید هزینت بیشتر بشه اما اکثر دستگاههای موجود در بازار بسیار مرتبط با فریمور است و در مونتاژ و تعمیرات بسیار به پروگرامر نیاز پیدا میکنی. در ضمن میکروهای جدید رو راحت میتونی باهاش پروگرام کنی. RT809 H یک پروگرامر عالی هست اما گرون
mohsen6281
نه حرفه ای نیستم ، آماتورم ، برای سرگرمی کار با میکروها رو شروع کردم
فعلا یه پروگرامر usbasp خریدم ، میشه بگید نرم افزار پروگرام کردن خوب چیه که برم دنبال یاد گرفتنش؟
ممنون از راهنماییتون
farshid59
204
137
tnm2000 برای avr خیلی عالی کارایی بالا با قیمت مناسب
bahramikhah
472
1,164
55
کبودراهنگ همدان
اکثر فروشندگان پروگرامر ، معمولا همراه دستگاه یک سی دی یا سایت پشتیبان بهمراه لینک یا آدرس، هم ارایه می کنند که شامل چند مثال و نرم افزار های کاربرد ی و پروگرامر هستش
هر 3 این دستگاهی که اشاره فرمودین بیس شان یکیه که همان usb asp هستش
انشالله یه مقدار که مطالعه و تجربه تان زیاد شد ، خودتان هم می تونید پروگرام درست کنید
نرم افزار PROG ISP ، برنامه خوبی برای پروگرام میکروهای AVR هستش
poya22
1,255
3,141
با پروگرامر شما نمی توانید این چنین تغییراتی در ماشین بدهید باید ecu را remap کنید.شما باید از دستگاه دیاگ استفاده کنید .چند مدل دستگاه دیاگ هست که بیشتر ماشین های ایرانی را ساپورت میکند
قیمت هم 1600 دلار است با تمام نرم افزار های ماشین های ایرانی
قیمت بدونه نرم افزار به صورت خام 520 دلار
С программатором такие изменения в машине сделать нельзя.Нужно использовать диагностический прибор.Есть несколько моделей диагностических приборов,поддерживающих большинство иранских автомобилей.
Цена 1600 долларов со всем ПО иранских авто Исходная цена программного обеспечения составляет 520 долларов США.
Вам нужно переназначить ЭБУ
  • 36.7 کیلوبایت بازدیدها: 55
