مشکل: کار نکردن پورت usbدر لب تاب سونی مدل vpcm13m1e
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام لب تاب فوق هیچ وسیله جانبی رو شناسایی نمیکنه برق 5ولت رو داره وقتی که مثلا موس رو وصل میشه روشن میشه با چند تا کیبرد و موس و فلش امتحان کردم هیچ کدومشون شناسایی نمیشن می خوام ویندوز رو هم تعویض کنم چون دیوی دی رایتر نداره با اکسترنال باید ویندوز رو تعویض کنم باز هم به مشکل برخور کردم لطفا کمک کنید با تشکر
mg_omidy
33
156
کاشان
در ابتدا از بایوس چک کن ببین USB رو غیر فعال نکرده باشه بعد از طریق WiFi به اینترنت وصل شو و آخرین ورژن درایور usb ها رو نصب کن. شاید کارت راه بیوفته
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام فایل بایوس این لب تاب رو متاسفانه پیدا نکردم کسی داره برام بذاره ممنون میشدم
ardalans
516
1,353
روی پرت یو اس بی ۵ ولت رو دارید و گراند پرت یو ای بی با گراند خود مادربورد اتصال داره
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز این مشکل تا کنون چندین بار گفته شده کافی بود تو پستهای قبل نگاه میکردید خوب باید گفت و در ج دوستان این مشکل ربطی به گراند یو اس بی نداره ایشون فرمودند چراغ موس یا ال ای دی روشن میشه پس لازمه یو اس بی چها ر تا المانه 1 ولت +5 دوم5_و سوم دیتای منغی و مجددا مثبت و صددرصد یکی از دیتاهات که اون دو تای وسطن و بغلیا ولتهاتن کنار سی پی یه اس ام دی یا معمولا فیوزی یا یک صدم اهم هس زیاد دیس میشه پر توان باشید.
saroveh
1,328
4,843
sari
باسلام
اقا یه جور بنویس متوجه بشیم من گفتم ولتاژ رو دارم اما دیتا نداره یکی از usbها رو وقتی کیبرد میزنم ledهای روی کیبرد چشمک میزنه فکر نکنم ارتباطی به بایوس داشته باشه و لب تاب هم ویندوز نداره که جور دیگه ایی تست بشه با تشکر
10,512
دوست خوبم
قطعات smd پشت برد رو چک کنید ،شاید قطعه ای از برد جدا شده باشه .روی چیپ جنوبی فشار آورده و تست کنید .
saroveh
1,328
4,843
sari
دوست خوبم
سلام مجدد پشت برد قطعات سالمن ولتاژ داره انگار دیتا یا کلاک نداره بایوس رو هم پروگرام کردم
