سوال: کار نکردن وایرلس مودم tp-link td-w8901n و ریست نشدن ان
سلام خدمت تمام اساتید و دوستان عزیز من امروز تازه عضو این انجمن شده ام و یک مودم مدل td-w8901n دارم که وقتی دکمه وایرلس ان را فشار میدم وایرلس روشن نمیشود و داخل صفحه تنظیمات نمیشود و ریست با نگه داشتن دکمه به مدت ۱۵ ثانیه هم نمی شود که روی برد و روی پایه های ic rt5390rl دو تا سیاهی کوچک هست و همینطور چند قطعه smd دور ان هم سیاه هست و من این ایسی را در اینترنت پیدا نکردم.سوالم اینه که چه راههایی برای حل مشکل کار نکردن وایرلس مودم هست؟
سلام این هم دو تا عکس از مودم
  • 2.9 مگابایت بازدیدها: 347
  • 3 مگابایت بازدیدها: 317
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
درود . دوست عزیز اولا به این سایت خوش اومدین
دوم اینکه بفرمایید دستگاه رو روشن میکنید کدوم led ها روشن میشه ؟
اگه lan روشن میشه از طریق کابل lan توسط سیستم شناسایی میشه ؟
اینارو لطفا جواب بدین تا برسیم به ریست و وایرلس
( چون ممکنه دگمه ریست کثیف یا خراب شده باشه و چیپ wifi هم همینطور)
البته ممکن هم هست دستگاهی lan اش خراب بشه و روشن نشه ولی وای فایش عملکرد درستی داشته باشه .فی الحال دو مورد اولی رو لطفا جواب بدین تا بشه عیب رو تفکیک یا تشخیص داد
راستی ورودتون (عضویتتون) رو ۲۰۱۴ زده ؟
novin_co
378
472
گرگان
باسلام.چند مورد ممکنه دراین باره صدق کند
اول اینکه قطعات سوخته رو تعویض کن
دوم ای سی رو پراگرام کن
سوم خازن تغذیه وافای رو چک
هیچ ارتباطی به کلید وای فای ندارد
درنهایت ای سی وای فای و سی پی یو
