سوال: چگونگی شناخت اصطلاحات موجود در شماتیک
hossein.406
34
49
سلام خدمت اساتید عزیز
سوالی که خیلی ذهنمو مشغول کرده اینه که چطور داخل شماتیک لپ تاپ اصطلاحات خاصو متوجه بشیم که کارشون چی هست
به عنوان مثال 3valw با 3valwp چه فرقی میکنه و اصلا از کجا باید متوجه شد که منظور سه ولت استندبای هست؟
یا 3vs چی هست(اینو هنوز نمیدونم چیه)
بعد هر برند لپ تاپ اصطلاحات خاص خودشو داره اینارو از کجا میشه متوجه شد آیا شرکتایی که این شماتیک هارو طراحی میکنن دیتاشیت ارائه میدن؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: partis
reza5628
100
176
برای اینکه بدونید ولتاژ های مختلف مدار چه موقع تولید میشه باید power sequence مادر بورد رو مطالعه کنید.
3vs هم با یه mosfet به 3valw وصل هست.
hossein.406
34
49
ممنون از راهنمایی
الان داخل این بلوک دیاگرام ولتاژ 3valw توسط pu301 تولید میشه یا pu401
6,787
29,880
یک تاپیک من باز کردم چند روز پیش در مورد اصطاحات اکترونیک. ممنون میشم دوستان تو اون تاپیک اصطاحاتی رو که میدونن یا یاد میگیرن بزارن که همه یک جا متمرکز باشه.
در بخش مباحث آزاد هست راحت پیداش می کنید
poya22
1,281
3,287
من شغلم کامپیوتر نیست ولی در نقشه وظیفه pu301 عبور ولتاژ از باطری یا اداپتور است که با b+ مشخص شده و معادل ولتاژ باطری و یا اداپتور است بعد ولتاژ b+ به دو جا میرود .اول به pq2 و دوم به pu401 .وظیفه pq2 روشن شدن pu104 است که وظیفه ان هم ساخت دو ولتاژ مختلف یکی ۳ ولت و یکی ۵ ولت است که همان +3valw و +5valw هستند .
جواب شما هر دو pu301 و pu401 است چون تا pu301 ولتاژ +b را عبور ندهد pu401 نمیتواند ۳ و ۵ را تولید کند .
جواب دوم شما بطور ساده pu401 است که ۳ و ۵ را تولید میکند
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
مشاهده فایل‌پیوست 167461
ممنون از راهنمایی
درود . دوست من همونطور که دوستان راهنمایی کردند 3 ولت الویز (alw ) با ورود ولتاژ آداپتور یا باطری به مین همراه با 5 ولت الویز و دو ولتاژ دیگه ( در قطغات دیگه ) ساخته میشه و تعدادی از قطعات رو فعال برای استارت میکنه که با سوئیچ .دستگاه شروع به کار میکنه
وتا موقعی که استارت نشده و دستگاه رو روشن نکنی خاموش باشه ولتاژهای vs ساخته نشده و فعال نخواهند بود
تو pu401 ساخته میشه و +b پلاس نشون دهنده ولتاژ آداپتور و باطری ویباشد که وارد این آی سی میشه و ولتاژ الویز رو میسازه روی تصویر علامت زدم (1) ولتاژ +b و ( 2 ) ولتاژ اویز ساخته شده تو این آی سی
و آقای پویای 22 بزرگوار هم بدرستی به نکات لازم اشاره ومشخص کردن
  • 130.7 کیلوبایت بازدیدها: 214
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
من توضیحی در تایپک قبل داده بودم که بخاطر روشن نبودن کامل سعی کردم واضح تر بشه که توضیح قبلی رو پاک کردم و این تایپک رو اضافه کردم
دوست عزیز ولتاژ الویز همونطور که گفتم معمولا در بلوکهای متعددی آماده و ساخته شده است از جمله i/o و بایوس . چیپ و...
در این مدل الویز حتی در بایوس ( که اغلب روی پایه 8 ولتاژ vcc برای استارت آماده بکاره ) با ولتاژ VS راه اندازی میشه یعنی تا سوئیچ نشه حتی بایوس هم ولتاژ نداره
و سعی کردم شکل ساده و گویاتری داشته باشه علارغم کوتاه بودن توضیح
لذا تو صفحه 44 نقشه میتونید ساخته شدن چندین ولتاژ از هم دیگه با یه خورده دقت پی ببرید من برای مثال دو تا رو علامت زدم که سمت شماره 1 حالت خاموشی لپ تاپ ( البته دارای باطری یا وصل بودن آداپتور ) و شماره 2 در حالت ON
این فقط یک اشاره کوچک به سئوال جنابعالی بود و توضیح این موضوع یطور کامل یا گویا تر . در این حد توضیحات نمیگنجد
آقای نکویی لطف کردن ظاهرا تایپکی باز کردن برای این موضوع که اگه لینکشو بزارن خیلی بهتره تا هر همکاری بطور متمرکز در حد توان و وقتش به این موضوع بپردازه
  • 47.6 کیلوبایت بازدیدها: 174
  • 36.3 کیلوبایت بازدیدها: 180
  • 35.7 کیلوبایت بازدیدها: 147
hossein.406
34
49
ممنون از دوستانی که زحمت کشیدن و راهنمایی کردن
یکی از مشکلات اکثر تعمیرکاران از جمله خود من کار با شماتیک و بردویو هست که اگه کسی خودش بخواد یاد بگیره واقعا باید زمان بذاره و آزمون و خطا انجام بده
بنظرم اگه دوستانی که تو این زمینه اطلاعات دارن لطف کنن یه تاپیک جدا یرای کار با شماتیک و برد ویو ایجاد کنن کار بزرگی برای پیشرفت بقیه همکاران انجام دادن و بقیه هم به مرور در حد توان تاپیک ایجاد شده رو تکمیل میکنن و بعدها میشه مباحثو در قالب یه فایل pdf جمع آوری کرد
hossein.406
34
49
ممنون از راهنمایی شما استاد عزیز
تا جایی که من متوجه شدم طبق شماتیک اگه به گیت u21 و u22 سیگنال ارسال بشه ولتاژ 5vs و 3vs از همون ولتاژهای 5alw و 3alw ساخته میشه؟
