سوال: چگونه میتوان با دو منبع تغذیه سویچینگ -تغذیه دوبل درست کرد؟
farzad55
177
236
درود بر اساتید.
دو سوال
1- با دو ترانس تغذیه سویچینگ مثلا 12 ولت 1 امپر چگونه میتوان تغذیه دوبل تهیه کرد؟
2- آیا میتوان در قسمت خروجی ترانس (چوک)سویچینگ که به دیود فست متصل است - پایه دیود را جابجا کرد و ولتاز منفی درست کنیم؟ البته با این نکته که خازن صافی خروجی را هم پایه هایش جابجا شود.
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود بر اساتید.
دو سوال
سلام و درود،
1- مشخص نکردین منظورتون از ترانس چی هست.
2- خیر،چون علاوه بر دیود و خازن،به خروجی قطعات دیگری.
مثل اپتو کوپلر،آیسی رفرنس و... وصل شده.
حال اگر نوع منبع تغذیه فلای بک باشه،با تغییر همه موارد هم
نمیشه کاری کرد و فقط جریان ناچیزی در خروجی خواهیم داشت.
در صورت جریان کشی بیشتر ترانس اشباع شده و سویچ ورودی خواهد سوخت و...
farzad55
177
236
درود.
منظورم منبع تغذیه 12 ولت سویچینگ است.
با دو منبع سویچینگ میشود ولتاژ دوبل تهیه کرد؟
ولتاژ 12 ولت 500میلی امپر مورد نیازم است .
سپاس.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
Erfan_Rv
101
282
درود.
سپاس.
بله کافیه مثبت یک منبع رو به منفی منبع دیگری متصل کنید و از این نقطه به عنوان صفر مدارتون استفاده کنید اینجوری نسبت به این گره از مدار، یک ولتاژ +12 خواهید داشت و یک ولتاژ -12
فقط حتماً ورودی برقشون رو به هم وصل کنید که همزمان و با هم روشن بشن.
farzad55
177
236
سپاس دوست عزیز.
مداری را میتوانید معرفی کنید کا با تغذیه سویچینگ 12یا15 ولت بشود دوبل 12 یا 15 ولت با جریانی 500 میلی آمپر تهیه کرد.
