سوال: چگونه مرغوب بودن و خالص بودن سیم مسی را میشه تشخیص داد؟
sardarshams
1,083
24,858
44
Azarbayjan-Miandoab
باسلام
قصد خرید یک حلقه سیم افشان را دارم برای یک پروژه چگونه می تونم تشخیص بدم که سیم موردنظر چقدر ناخالصی دارد چون برام مهم است که چند درصد سیم از مس خالص تهیه شده چون اکثر سیم های تو بازار مس خالص نیستند فقط رنگ مسی دارند ممنون میشم بصورت علمی توضیح دهید باتشکر از شما
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,117
74,139
48
سلام جناب شمس
آقا یک تجربه کوچک !
سیم دور لامپ تصویر یا دگوسینگ که سیم اصلی است را . می تونید بطور مثال 20 دور روی یک هسته هوا بپیچید . و با LCR تست کنید
اهم و مقدار اندوکتانس سیم را یادداشت کنید .سپس از همان سیم مشابه ایرانی یا هر جنسی را به تعدار دور که در بالا ذکر شد .
بپیچید و اندازه بگیرید . و مقایسه کنید.
بنده سیم گرفته بودم طبق اندازه مورد نظر اندوکتانس درست بود ولی طبق اهم کمتر نشان می داد .
موفق باشید.
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,120
به نام خدا
هرچي پول بدي اش ميخوري
ابتدا سيم رو وزن كن بعد حلقه استاندارد را هم وزن كنيد
بعد اگر lcr متر دقيق داشته باشيد ميتوانيد اهم سيم را نسبت به متر ان بگيريد
هرچه اهم سيم پايين تر باشد كيفيت بالاتري دارد
بعد سيمي كه در داخل مس ان ناخالصي استفاده شده است شكننده ميباشد و براي پيچاندن {سربندي} خيلي بد پيچيده ميشود
sardarshams
1,083
24,858
44
Azarbayjan-Miandoab
ممنون از همکاران که راهنماییم کردید
این مطلب را هم از سایت ویکی پدیا قرار میدم
[h=2]روش شناسایی سیم و کابل مرغوب[/h]
۱-سطح بیرونی سیم و کابل باید صاف و فاقد هرگونه فرورفتگی و برجستگی باشد (موج دار بودن سطح سیم وکابل‌های غیرقابل انعطاف ایراد محسوب نمی‌شود).
۲-قطر زیاد عایق یا غلاف سیم وکابل دلیلی مبنی بر مرغوب بودن آن محصول نیست متأسفانه برخی از تولیدکنندگان با کاستن از وزن مس لازم در سیم و کابل (با کاستن تعداد رشته‌های مس و یا قطر رشته‌های مس) و افزودن به قطر عایق یا غلاف سبب می‌شوند وزن محصول مناسب به نظر برسد اما این محصول قابلیت استفاده برای مورد طراحی شده را نخواهد داشت و در صورت استفاده سبب بروز آتش‌سوزی و یا مشکلات دیگر می‌شود.
۳-هنگامی که سیم را از مقطع برش می‌زنیم (توسط سیم چین یا تیزبر) باید هادی (مس) در مرکز عایق قرار گرفته باشد که اصطلاحاً به آن سنتر بودن هادی گفته می‌شود.
۴-هنگامی که کابل را از مقطع برش می‌زنیم باید غلاف به گونه‌ای سیم‌ها را در برگرفته باشد که ضخامت غلاف در اطراف سیم‌ها مساوی باشدکه اصطلاحاً به آن سنتر بودن سیم‌ها گفته می‌شود.
۵-عایق سیم هنگام جداسازی از هادی (مس) باید به آسانی و به صورت کشسان از روی مس جدا گردد.
۶-در مورد کابل‌ها باید دقت نمود که جداسازی سیم‌ها از هم و از غلاف کاملاً آسان انجام پذیرد.
۷-در رابطه با سیم و کابل‌های مسی (که مورد بحث این نوشته می‌باشد) هادی مس باید شرایط زیر را داشته باشد:
الف-از مس خالص نرم شده (آنیل شده) تهیه شده باشد.
ب-سطحی کاملاً شفاف و براق داشته باشد.
ج-اکسید نشده باشد (رشته‌های مس سیاه نباشند).
د-قابل انعطاف باشد (با خم و راست شدن سیم، رشته‌های هادی نشکند).
ه-به اندازه کافی و طبق جداول استاندارد برای هر مقطع سیم، مس مصرف شده باشد (کم بودن میزان مس سبب می‌شود مقاومت هادی به نسبت استاندارد آن مقطع زیاد باشد و استفاده مازاد آن سبب هدر رفتن فلز گران‌بهای مس می‌شود و در نتیجه قیمت تمام شده سیم یا کابل افزایش می‌یابد).
rezanurse826
1,132
1,719
از روشهای بالا حتما امتحان کنید .
ولی بیشتر فیزیک لازم است .
پس سیم را لخت کنید و در آتش ذوب کنید ناخالصی بالا می آید ، جهت تست می توانید استفاده کنید .
آهنگران با مس خالص آشنایی دارند .
همچنین رنگ سیم مسی گداخته در آتش به رنگ سبز است و بدا ذوب می شود .
