سوال: چگونه از روی دیتاشیت یک آیسی، مشابه آن آیسی را پیدا کنیم آیا جدولی وجود داره ؟؟
StudioBahram
1,060
3,798
صومعه سرا
با سلام لطفا در مورد دیتاشیت و نحوه پیدا کردن ایسی مشابه که از لحاظ آمپر و ولتاز و شکل پایه یکی باشد ، توضیحات لازم را بفرمایید
به عنوان نمونه :آیسی STR 83145 که در تغذیه پروجکشن الجی ،سوخته و کمیابه و چندین مدل ایسی هم دارم که از نظر ظاهر و تعداد پایه یکیه اما شماره ها فرق میکنه
آیا این آیسی ها به شماره STR 50213 و STR 58041 و STR 54041 ST و STR 50103A به جایش میخوره ؟؟
mehran101
75
107
StudioBahram
1,060
3,798
صومعه سرا
سلام و سپاس از راهنمایی شما تاپیک فوق را مشاهده کردم در مورد مدار دیمر بود به نظرم جای مناسبی تاپیک زدم
همچنان منتظر پاسخ دوستان هستم
mehran101
75
107
آیسی str80145 یا str81145 ظاهرا موجود است.فقط مطابقت بده دقیقا یکی باشند.PM بدی آدرسش را میدم
StudioBahram
1,060
3,798
صومعه سرا
درود و سپاس از پاسخ و راهنمایی شما پیام شما و ایسی ها را مشاهده کردم از نظر ظاهر و تعداد پایه یکی هستند لطفا بفرمایید چگونه باید مطابقت بدم ؟ در واقع سوال اصلی بنده در این تاپیک همینه
و سوال دوم :ایسی هایی که در ستر سوم پست 1 نوشته ام هیچ کدام مشابه STR 83145 نیست ؟؟
mehran101
75
107
منظورتان را نمی فهمم.کمی انگلیسی بلدم لذا دیتاشیت آیسی ها را از اینترنت گرفتم و با هم مقایسه یا مطابقت دادم .
StudioBahram
1,060
3,798
صومعه سرا
با سلام وسپاس من هم دیتا شیت آیسی ها را دیدم اما چیزی متوجه نشدم و شما هم که مقایسه و متابقت داده اید باز هم شک دارید و به بنده در پست 4 گفته اید <<فقط متابقت بده دقیقا یکی باشد >>بنده چگونه باید متابقت بدم ایسی خودم که سوخته اگر ایسی سالم باشه میشه با اهمتر مقایسه کرد باز هم روش مطمئنی نیست
سطح اطلاعات تئوری بنده پایینه البته نقشه خوانی و کمی زبان بلدم اگر جدولی باشه مثل کتاب ترانزیستور که مشابه هر آیسی را از نظر ولتاژ و آمپر و شکل پایه و شماره آیسی مشخص باشه خیلی خوبه . آیا چنین فایلی و یا سایتی و تلگرامی وجود داره که به مشابهات ایسی ها سریع دست رسی پیدا کنیم ؟؟؟
mehran101
75
107
قبلا پشت پاور کامپیوتر یک کلید 220 یا 110 ولت میگذاشتند.الان این آیسی اینکار میکنه و ولتاژ 2تا خازن را هم بالانس میکنه.شما ببین فرق STR83145 خودت و این آیسی STR80145 چقدره ؟ با تخفیف و بدون مشکل جایگزین هم میشند؟ معمولا لحظه اول باید دستگاهت کار کنه و بعد بهم بریزه مگر اینکه خازنها باد کرده ویا پل دیود سوخته باشه
StudioBahram
1,060
3,798
صومعه سرا
با سلام و سپاس از پاسخ راهنمایی شما //باشه من یکی از آیسی هایی را که به عنوان مشابه پیشنهاد کرده اید تهیه و نصب میکنم و نتیجه را اعلام میکنم . اما سوال من کلی در مورد همه ایسی ها بود . این ایسی را هم به عنوان مثال و نمونه عنوان کردم چون در دست تعمیر است .
با توجه به گرانی و کمیاب بودن بعضی از ایسی ها و با توجه به اینکه ایسی های زیادی میشه از شاسیهای اوراقی تهیه و جمع آوری کرد یک راهکار و راهنمایی میخواستم که در صورت نیاز بشه از ایسی های اوراقی موجود استفاده کرد.
alireza1763
با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز خواهشمندم راهنمایی فرمایید مشابه ایسی 8 پایه دیپ به شماره sm8013c چی میتونم به جای ان گذاشت؟ ممنون میشم راهنمایی فرمایید
