چند سوال درباره لامپ های کم مصرف
hosin2a
10
12
با سلام....دوستان خواستند که برای سوالم یک تاپیک جدید بزنم.....
با سلام خدمت دوستان محترم....بنده چند سوال در زمینه تعمیر لامپ کم مصرف دارم....امیدوارم شما دوستان به من کمک کرده و مرا یاری دهید...
1_ من متوجه شده ام که ترانزیستور های 1300x دارای دو مدل دیود دار و معمولی هستند...که در نوع دیود دار یک دیود بین پایه امیتر و کلکتور قرار دارد....سوال من این است که من وقتی میخواهم یک لامپ کم مصرف سوخته را تعمیر کنم از کجا بفهمم که ترانزیستور آن از کدام مدل میباشد؟ چون ترانزیستور ها سوخته اند...و این که من باید چه نوع ترانزیستوری در مدار قرار بدهم؟دیود دار یا معمولی؟
آیا میتوان این دو نوع ترانزیستور را جایگزین هم کرد؟ در عمر لامپ تاثیری ندارد؟...
چون بنده قصد خرید ترانزیستور را دارم...به فروشگاه های مختلف در تهران تماس گرفتم خود نمیدانستند که ترانزیستور معمولی است یا دیود دار...چون من شهرستانم نمیدانم چه کنم؟ بخرم یا نخرم؟
دوستان عزیز من میخوام تصاویر دیتاشیت و لینک آن ها را قرار بدم ارور میده..
این ارورشه....
Post denied. New posts are limited by number of URLs it may contain and checked if it doesn't contain forbidden words.
نه عکس میتونم بزارم و نه لینک
شما تو اینترنت سرچ کنید
st13007
st13007d
st13007dfp
st13007fp
st13007n
st13007nfp
دوستان عزیز این ها مدل های مختلف ترانزیستور 13007 میباشد....که از بین آن ها فقط st13007d و st13007dfp از نوع دیود دار میباشند....شما آنها را سرچ کرده و دیتاشیت آن ها را مطالعه کنید...
سوال بعدی بنده این است که اگر میشود آموزش تعمیر لامپ 150 و 200 وات را هم قرار دهید... چون برد آنها با برد های دیگر تفاوت دارد.....اگر میشود عکسی از برد های این لامپ ها هم قرار بدهید...
منظور من اینه که چون لامپ های 150 و 200 وات به دلیل این که برد آن ها دوبل هست و این که بقیه برد ها وات های پایین تر بردشون تکی هست....
و این که من تا به حال از نزدیک برد های دوبل را ندیده ام....
سوال بعدی من این است که آیا میتوان جای ترانزیستور 13003 از ترانزیستور 13005 استفاده کرد؟ آیا عمر لامپ بیشتر خواهد شد؟ یا خیر ارزش ندارد ترانزیستور قویتر گذاشت؟
منظورم اینه که میشه جای ترانزیستور فابریک مدار ترانزیستور قوی تر گذاشت
مثلا به جای 13001 از 13003 و یا به جای 13003 از 13005 و یا به جای 13005 از 13007 استفاده کرد؟
سوال بعدی بنده این است که دلیل اینکه ترانزیستور ها بعد از چند ثانیه روشن شدن لامپ میسوزن چیه همه قطعات تست شده و سالم هستند و بعد تعویض ترانزیستور ها دوباره میسوزن.در ضمن گرمای زیادی هم دارن! ترانزیستور 13003
ضمنا مقاومت های ورودی و خروجی همان مقدار روی برد قرار دادم...
سوال بعدی بنده این است که من میخوام مثلا ترانزیستور مارک st بخرم...دو نوع داره ارجینال و چینی.. که ارجینال قیمتش دوبرابر چینی هستش...میخوام ببینم چینی بخرم یا ارجینال؟ اگه ترانزیستور چینی بزارم چه مدت کار میکنه؟ آیا ارزش داره که ترانزیستور ارجینال بزارم برای لامپ کم مصرف....چون نمیخوام لامپ سریع بسوزه و مشتری ناراحت بشه....
سوال بعدی اینه که آیا میتوان مثلا در مقاومت های ورودی و خروجی که یک وات هستند از مقاومت های یک چهارم وات استفاده کرد؟ یا خواهند سوخت؟
تشکر
یک سوال دیگه....
بهترین مارک های ترانزیستور چی هستن؟چی بخرم خوبه؟
مجید89
799
4,106
شمال
پاسخ : چند سوال
با عرض پوزش از مدیران محترم که توی کارشون دخالت میکنم.
دوست عزیز، جناب hosin2a ، از اونجا که سؤالات شما حاوی موضوعات مستقلی هست، بنده عرض کردم برای سؤالاتتون تاپیکهای مجزا ایجاد کنین یعنی برای هر سؤال یه تاپیک جدا! تا بشه هر موضوع رو جداگونه پیگیری کرد و دیگر کاربران هم راحتتر مطالب مدنظرشون رو جستجو کنن.
امیدوارم با فعالیتهاتون سایر کاربران را بهره مند کنین. موفق باشید
hosin2a
10
12
پاسخ : چند سوال
چشم....
این سوال هم برای این تاپیک...
این ارورشه....
st13007
st13007d
st13007dfp
st13007fp
st13007n
st13007nfp
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
hosin2a
10
12
آخرین ویرایش توسط مدیر:
hosin2a
10
12
البته این رو هم بگم هم ارجینال و هم کپی هر دو ساخت کشور چین هستند مثلا مارک st
انواع مارک های ترانزیستور های 1300x چی هستند و بهترین مارک های چی هستن؟چی بخرم خوبه؟
40,273
پاسخ : انواع مارک های ترانزیستور و بهترین های آنها
تاپیک های که به تعداد بالا ایجاد کرده بودید ادغام شد . تمام سوالات شما در یک مبحث قرار داره و لازم نبود 7 تا تاپیک مشابه بزنید .
hosin2a
10
12
شما درست میفرمایید....من هم اول همین کار رو کردم ولی دوستان این پیشنهاد رو دادند
hosin2a
10
12
یک سوال دیگه هم داشتم....میگم بعضی دیود ها تپل تر از بقیه دیود ها هستند...آیا وات آن ها با هم فرق داره مثل مقاومت ها؟ آیا میتوان از وات پایین تر استفاده کرد؟
مجید89
799
4,106
شمال
با سلام خدمت عزیزان. بنده خدمت hosin2a عرض کردم برای سؤالاتی که مستقل از هم هستند در بخش لامپهای کم مصرف تاپیکهای مجزا (گزینه «ارسال موضوع جدید») ایجاد کنن اما ایشون ( شاید به این دلیل که تازه فعالیتشون رو شروع کردند) همان سؤالات رو در یک تاپیک و در پستهای مجزا مطرح کردند. البته میبایست آنها را هم ویرایش میکردند تا موضوعات ایجاد شده، مشابه هم نباشند. باز هم از اینکه در کار مدیران محترم دخالت کردم عذر میخوام.
