مشکل: چند سئوال درمورد قطعات لپ تاپ ها؟؟؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوستان من درمورد بعضی از اصطلاحات مشکل دارم ونمی دونم چه چیزی هستند وکاربردشون چیه لطفا ازدوستان هرکی تجربه یا اطلاعی داره برام بذاره ممنون میشم ودعا گوی شما...یا حق
1.حافظه اختصاصی کارت گرافیک
2.کل حافظه گرافیکی
3.صفحه نمایش براق
4.بلوتوث داخلی
5.ریموت کنترل
6.پورت فایروایر 1394 یا iLink
7.پورت S-Video ..پورت Serial...
8.پورت PCMCIA
9.پورت Express Card
10.Expansion Port
11. پورت eSata
ahwaz88
133
385
بعضی ها رو که می دونم خدمتت عرض می کنم دوست عزیز بلوتوث داخلی یه کیت کوچولو هست که در اکثر لپ تاپ ها قابل مشاهده است.صفحات نمایش لپ تاپ ها به دو دسته مات و براق تقسیم میشن.براق ها بازتابش نور لام و یا تصویر خودتون رو توش می بینید ولی ماتها خیر.نمونه شفاف مثل 5110 دل و مات مثل 4530 اچ پی.ریموت کنترل در کل یعنی کنترل از راه دور با امواج توی بعضی لپ تاپ های قدیمی برای کنترل مدیاپلیر و ... وجود داشت.پورت 1394 یه پورت واسه انتقال عکس کاربرد داره.
ahwaz88
133
385
کارتهای pcmcia کارتهای مبدل برای tv , بلوتوث و مودم و دیتا کارت و کارت شبکه و صداست
یه نمونه از این کارت با کاربرد lan
ahwaz88
133
385
Express Cardها کار اتصال قطعات جانبی به لپ‌تاپ را میسر می‌سازند و در مقایسه به PC Card‌ها مزایای زیر را دارند:
· به درایور نیازی ندارند و محض این که آن را متصل کنید آماده‌ی کار می‌باشد
· کارت‌های مختلف بر رو ی لپ‌تاپ‌های مختلف کار می‌کند
· سایز این کارت‌ها در مقایسه با PC Card‌ها کوچک‌تر است و وزن کم‌تری هم دارند
· کارآیی بیش‌تر به دلیل استفاده از ازتباط سریال
· مصرف انرژی کم‌تر که نیاز اساسی برای قطعات جانبی لپ‌تاپ‌ها ست
چند سالی است که بیش‌تر لپ‌تاپ‌ها به پورت Express Card مجهز هستند، ولی استفاده‌ی آن در لپ‌تاپ‌ها برای اولین بار توسط شرکت HP در سال 2004 بود. تا سال 2006 اغلب شرکت‌های سازنده‌ی لپ‌تاپ خود را ملزم به استفاده از این اسلات کردند. جدیدا این اسلات بر روی برخی کامپیوترهای رومیزی نیز نصب می‌شود که به کاربر اجازه می‌دهد تا کامپیوتر خود را بدون باز کردن کیس به راحتی ارتقا دهد.
در حال حاضر کارت‌هایی که برای استفاده در این اسلات ساخته شده‌اند عبارتند از: کارت TV، کارت شبکه سیمی و بی‌سیم، مودم، کارت صدا، Card Reader، کارت‌های حافظه، Firewire، Serial ATA، ریموت کنترل، پورت موازی، پورت PCI و USB.
محل قرار گرفتن اکسپرس کارت
شکل اکسپرس کارتها
اکسپرس کارت افزایش پورتهای usb
ahwaz88
133
385
پورت FireWire ( یا IEEE1394)
پورت FireWire قبلاً برای هاردهای خارجی استفاده می شد و حتی در برخی موارد برای شبکه کردن دو کامپیوتر به طور مستقیم از این پورت استفاده می کردند، اما امروزه کارایی آن برای وصل ویدئو دیجیتال به سیستم تقریباً در موارد خاص بکار برده می شود و بهترین رابط برای وصل کردن دوربین های دیجیتالی خانگی به سیستم است.سرزمین رایانه
این پورت دو مدل مختلف دارد که عبارتند از 4-pin و 6-pin. مدل 4-pin آن معمولاً در لپ تاپها بکار برده می شود، با این حال دیده شده که مدل 6-pin در مک بوکهای اپل نیز نصب شده است. مدل 4-pin این پورت بسیار کوچک است و به شکل Uکشیده است، در حالیکه 6-PIN شبیه یک ذوزنقه بلند و باریک است. تنها تفاوت این دو مدل در اینست که مدل 6-pin می تواند برق پورت را تأمین کند.
ahwaz88
133
385
E-SATA
پورت eSATA یک پورت نسبتاً جدیداست، که بسیار حائز اهمیت میباشد. این پورت برخلاف پورت USB در همه لپ تاپها دیده نمی شود، اما این روزها می بینیم که در سیستم های مختلفی تعبیه شده است. برخی شرکتهای سازنده پورت ترکیبی USB/Esata را در لپ تاپهای خود تعبیه می کنند در نتیجه نه تنها با ساخت یک پورت ترکیبی در تعداد پورتهای USB بهینه سازی صورت می گیرد، بلکه کارایی و سازگاری سیستم را با دستگاههای جانبی افزایش می یابد.سرزمین رایانه
اگرخاطرتان باشد قبلاً درمورد هارد دیسک و مشخصات آن صحبتهایی کردیم، و گفتیم که این روزها معمولاً از رابط (interface) برای هارد دیسکها استفاده می کنند. دو پورت Serial ATA و SATA نمونه ایی از آنها هستند. اما اگر می خواهید بدانید کهeSATA چیست باید بگوییم که نوع خارجی پورت SATA را eSATA می نامند. با کمک این پورت شما می توانید بشکلی بسیار کارآمد هارد دیسکهای خارجی را به هاردهای داخلی و البته با پهنای باند یکسان متصل کنید، که معمولاً ظرفیت آنها 3گیگابایت یا تقریباً 3000 مگابایت است. و مطمئناً نسبت به هاردهای معمولی و متوسط پهنای باند بیشتری دارند.پورت eSATAمی تواند ظرفیت هارد لپ تاپ شما را افزایش دهد بدون اینکه عملکرد سیستم را کم کند؛ درحقیقت، هارد دیسک کامپیوترهایی که مجهز به پورت eSATA هستند، به لحاظ عملکرد عملاً بهتر از هارد داخلی لپ تاپها کارایی دارد.سرزمین رایانه
تجربه ثابت کرده که پورتeSATA قابلیتها و امکانات زیادی دارد. برخی از کنترلرهای eSATA می توانند خیلی زود جریان الکتریکی را کنترل کنند و برق هارد را تأمین کنند، درحالیکه سایر پورتها برای اینکار به هارد خارجی نیاز دارند که به محض بوت شدن سیستم به آن وصل شوند و برق آنها روشن شود.
به هر حال اگر درصدد افزایش ظرفیت هارد لپ تاپ خود هستید و می خواهید تا آنجا که امکان دارد عملکرد بالایی داشته باشد، اینرا بدانید که هیچ پورتی به سرعت پورت eSATA پیدا نخواهید کرد.
