مشکل: چشمک زدن چراغ dsl و نداشتن لینک در مودم aztech dsl5005en
hamidreza2rd
12
20
درود ـ
دوستان عزیز دو عدد مودم aztech dsl5005en دارم که هردو لینکشون وصل نمیشه . ولتاژهای دستگاه فیکس هست و داغی نداره . آی سی فلش ۶۴مگابایتی دستگاه با آی سی mx25l6406e تعویض و پروگرام شده و چیپ dsl و چیپ لَن و چیپ اصلی هم ریسولد شده . خازن های دستگاه هم جهت احتیاط تعویض شدن . لطفا اگر اطلاعاتی دارید محبت کنید
mohsen_jun_2005
618
863
درود ـ
سلام، وریستور متصل به سوکت ورودی سیم تلفن رو بررسی کنین.
pdfman
17
25
چشمک زدن چراغ dsl نشانه قطع اتصال فیزیکی با شرکت ارایه کننده خدمات میباشد و الزاما دلیل بر خرابی مودم نیست.شما یا مودم را جایگزین کنید ببینید مشکلتون حل میشه یا نه.بعد خبر بدین که ببینیم کجای مدار رو چک کنید.
hamidreza2rd
12
20
دوست گرامی ممنون از تذکرتون. بنده تعمیرکار قدیمی هستم.توضیحات ابتدای تاپیک رو مطالعه بفرمایید متوجه میشید که کنترل خدمات دهنده سرویس و سلامت سیم تلفن و سوکت ورودی خط تلفن و فیوز و وریستور مد نظر نیست . اینها کارهای ابتدایی و مربوط به مبتدی هاست . :smile:
واکنش‌ها[ی پسندها]: mr.aslani
pdfman
17
25
سلام.من هنوز هم نفهمیدم از کجا باید متوجه بشم که شما سمت ارایه دهنده خدمات رو با یک مودم چک کردین و مطمین هستین .علی الحال آنچه از توضیح اولیه شما مشخص است این است که این توضیحات را یک تعویض کار نوشته نه یک تعمیر کار چرا که بدون متوجه شدن به عیب و اینکه کدام قسمت از مدار دارای ایراد هست به همه جا سرک کشیده و برد رو شخم زده.
علی الحال بابت تذکراتم به شما تعمیرکار قدیمی پوزش میطلبم.امیدوارم خودتون بتونید مشکلتون رو حل کنید.
hamidreza2rd
12
20
حدود ده سالی هست که توی این سایت عضوشدم ، یه چیز جالب متوجه شدم! اینکه اصلا نباید سوال کرد . فقط باید بیننده بود . در هرحال ممنون از تذکرتون درباره اینکه من تعویض کارم .خیلی خوشحال شدم. موفق باشید .
