مشکل: چشمک زدن چراغ قفل لپ تاپ فوجیتسو مدل A573G
msi6969
430
250
HMD Global
با سلام.لطفا همکاران محترم راهنمایی کنید، اورژانسی هستش.
لپ تاپ کاملا سالم بود و اوکی،بایوسش آپدیت شده بود و مشکلش این بود که فقط ویندوز10روش نصب میشد و 7نصب نمیشد و وسط کار هنگ میکرد.
اقدامات:
-چندین ورژن ویندوز 7تست کردم نشد و هنگ کرد
-با پروگرامر ch341apro از فایل فلش (25q32fv)حجم 4مگ و فایل رام(25q80bv)با حجم 1مگ با نرم افزار های siberiaprog ver 1.40 & ver 1.44 و neoprogrammer ver 2.19بک آپ گرفتم و ذخیره ش کردم(این فایل خودش سالم بود و تصویر میداد.)
-از روی یک لپ تاپ دیگه فایل فلش و رام رو که سالم بود و ورژن پایین تر، روی این آیسی ها پروگرام کردم ولی طبق عکس که دورش خط کشیدم هر 3چراغ چشمک میزنه و فن هم کار نمیکنه، فقط مقداری پردازنده گرم میشه.
-مجدد یک فایل رام و فلش از یکی از دوستان گرفتم و پروگرام کردم ولی مشکل پابرجاست.
-فایل بک آپ اصلی خودش که سالم بود روی آیسی ها پروگرام کردم که لپ تاپ تحویل بدم، متاسفانه همچنان 3تا چراغ چشمک میزنه.
-دو تا آیسی نو با مشخصات فنی فوق، سفارش دادم و فایل بک آپ سالم پروگرام کردم که روشنش کنم و تحویل مشتری بدم ولی باز مشکل پابرجاست.
-ولتاژ هر دوایسی 3.3 هستش.
-رم هم عوض کردم ولی جواب نداد.
لطفا همکاران محترم و باتجربه کمک کنند که چکار کنم،عکس ها رو آپلود کردم.
تشکر از دوستان بامحبت. IMG_20220514_211239.jpgIMG_20220514_210945.jpgIMG_20220514_210914.jpgIMG_20220514_210854.jpgIMG_20220507_172637.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
khelane
770
1,489
اگه مطمئنی حین کندن و نصب ایسی چیزی پیش نیومده به احتمال خیلی زیاد مشکل از خود ذخیره و پروگرام کردن هستش
به نظرم بهتره اون دوتا فایل سالم رو که از همکارتون گرفتید رو با یه پروگرامر دیگه پروگرام کنید ببینید مشکلتون حل میشه
ضمنا اگه میتونید با یه مانیتور خارجی هم تست کنید
مدل دقیق برد رو هم بفرمایید ببینم بکاپش رئو دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: msi6969
msi6969
430
250
HMD Global
سلام. عرض احترام.
بله با مانیتور هم تست کردم، جواب نداد، محض اطمینان از یم سایت دیگه آیسی w25q32 سفارش دادم مجدد برنامه بزنم. مدل دقیق لپ تاپ fmva03004 که انحصاریه ژاپته هم داخل عکس گذاشتم که شماره برد داره .cp659681-z1
