مشکل: چشمک زدن آنتن مودم ایرانسل tk-2510
moji_2541
سلام مودم فوق انتن اول فقط به صورت چشمک زن عمل میکنه
داخل سایت گشتم گفتن ایراد از ماژول سیمکارت هستش زنگ زدم ایرانسل گفتن قطعات این مدل نداریم ( خاک .... )
میخواستم بپرسم دوستان کسی ماژول سیمکارت داره یا مشابه که بشه استفاده کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
omid.el
13
27
با درود
منم همین مدل واسه تعمیر داشتم که خاموش بود، دستگاه رو روشن کردم، اما متأسفانه الان چراغ انتن فقط چشمک میزنه.
خرداد
54
128
این مشکل بر اثر سوختن ماژول آنتن این مدل پیش میاد و بسیار شایع هست
ماژول براحتی قابل تعویض هست ولی در بازار بسختی پیدا میشود و این تاریخ یعنی خرداد1402 قیمتی حدود 600 تومن داره
ابتدا با تعویض ماژول دو تا مودم با همدیگه مودم سالم خراب شد و مودم خراب درست شد و مشخص شد ایراد مربوط به همین ماژول هست
با باز کردن قاب روی ماژول خراب و سالم قطعاتی رو که میشد پایه هاشون رو با اهمتر اندازه گیری کرد مقایسه کردم
در برد ماژول خراب که البته دوطرفه هست در هر دو طرفش قطعه اس ام دی 6 پایه با کد ET7 وجود داشت که هر چی گشتم دیتا شیت این قطعه رو پیدا نکردم و پایه های روبروی این قطعه اتصال زمین نشون میداد(در ماژول خراب) ولی در ماژول سالم این ایراد وجود نداشت
قطعه رو در هر دو طرف از روی برد برداشتم ولی کماکان همون پایه ها بهمدیگه و به شاسی اتصال نشون میداد
یک خازن سرامیکی کنار این قطعه وجود داره که اونم تو ماژول خراب هر دو سرش اتصال بدنه شده بود
اونم از روی برد جدا کردم خازن درسته اما پایه ها کماکان اتصالی دارند
تا اینجا جلو رفتم ولی اشکال رو نتونستم پیدا کنم چون نقشه یا تحلیل مداری ازش ندارم
  • 264.6 کیلوبایت بازدیدها: 78
  • 264.1 کیلوبایت بازدیدها: 86
سعید11
477
1,645
درود بر دوستان
تو ماژول ها قطعه SMD میسوزه که عکسشو میذارم و این قطعه هیچ جا موجود نیست ،ظاهرا شرکت اختصاری زده به اسم خودش ، کسی از دوستان اسم این قطعه یا مشابهش رو میدونه بگه تعمیر کنیم تا از انحصار یک سری از افراد سودجو در بیاد
