خاموشی چراغ قوه اسمال مدلk91
با سلام چراغ قوه اسمال مدلk91دارم ،وقتیکه خاموش هست بدنه ان داغ میشود و بعداز مدتی شارژ باتری خالی میشود،البته باتری هم از طریق خود چراغ قوه شارژ نمیشود باید جداگانه شارژ کنم ،ممنون میشم کمکم کنید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
J1375
240
436
زیر سایه خدا
مشاهده فایل‌پیوست 218034با سلام چراغ قوه اسمال مدلk91دارم ،وقتیکه خاموش هست بدنه ان داغ میشود و بعداز مدتی شارژ باتری خالی میشود،البته باتری هم از طریق خود چراغ قوه شارژ نمیشود باید جداگانه شارژ کنم ،ممنون میشم کمکم کنید
از عکس که چیزی در مورد آیسی و ترانزیستور ها نمیشه گفت ولی روشن هست که این مدار همان ماژول شارژ باتری های لیتیومی هست به همراه راه انداز و کنترل کننده خروجی و احتمالا بخاطر سوختن آیسی نمیتونه باتری رو شارژ بکنه و شاید اتصال کوتاه هم داره و وقتی باتری رو به ماژول وصل میکنید داغ میشه. گزارشتون مقداری گنگ و مبهم هست
از لحاظ ظاهری قطعات سالم هستند؟ خال نزدند؟
کی داغ میشه؟ وقتی باتری رو بیرون مدار شارژ میکنید و به این ماژول وصل میکنید؟ LED و باتری چند ولت هستند؟
infoshinfo
942
1,633
۱- تصویر جدید ارسال بفرمایید؛ به نحوی که هم نوشته‌های روی قطعه رو بشه خوند؛ و هم مسیر ترک‌ها رو دنبال کرد.
۲- تصویر از پشت و روی برد ارسال بفرمایید.
سلاموقتی که باتری رو بیرون مدار شارژ میکنم و میذارم داخل چراغ قوه با توجه به اینکه خاموش هم هست بازم داغ میشه،ال ای دی نمیدونم چند ولت کجاش نوشته،؟
نوع ال ای دی p50هست و باتری ۱۶۳۴۰،
۸۰۰۰میلی امپر ،۳/۷ولت هست
J1375
240
436
زیر سایه خدا
احتمال زیاد LED شما سه ولت هست، دیود 0.7 ولت کاهش میده.
گزارش دقیق ارسال نکنید نمیتونم کمکی بکنم
دقیقا کدوم قطعه داغ میشه؟ قبل از اینکه باتری تخلیه بشه، میتونید چراغ رو روشن بکنید؟ با فشردن کلید نور خروجی پله پله زیاد میشه، درسته؟
rodbast90
559
1,984
babolsar
آیسی خرابه وشماره روی آن معمولا مخدوشه.
این برد را دربیار
برد شارژر دیگه جایگزین کن.
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
371
398
کوهبنان کرمان
با درود
نوشتین باخود چراغ قوه باتری شارژ نمیشه.. اما سوکت تایپ سی داره! یعنی الانکه خرابه شارژ نمیشه؟ ببینید دقیقا کدوم قطعه داغ میشه. اگر ایسی بزرگه هست به احتمال زیاد 4056 شارژر باید باشه.چون میگین چراغ روشن میشه پس اون ایسی 6پایه و ماسفت سه پایه باید سالم باشن درضمن یکی از دلایل سوختن هم میتونه اتصال سیمهای خروجی باشه چون همین الانم مشخصه یک رشته از سیم ابی رنگ رفته سمت قرمزه.
این برد را دربیار
متاسفانه شبیه این برد پیدا نمیکنم ،امکان تعمیرش برای شما هست ،؟
با درود
با سلام و درود بی پایان
بله سوکت تایپ سی داره،الان که خرابه شارژ نمیکنه ،کل بدنه چراغ قوه داغ میشه
