پیغام usb device not recognized
amir99
451
1,586
دوستان کسی در مورد این پیغام چیزی میدونه و اینکه فلش رو باید چکارش کرد.
فلش 8 گیگ ترنسند به مدل JF V10
ممنون از توجه شما
ghaznavi
1,270
44,798
دوست عزیز
فلش پیغام میده و اصلا دیتکت نمیشه که بخوام با نرم افزار مربوط به ترنسند درستش کنم
پیغامش اینه
شما نرم افزارو اجرا کنید ببینید نرم افزار فلشو میشناسه؟
6,782
29,869
همانطور که دوستان گفتند نیاز نیست فلش به عنوان پارتیشن حتما دیتکت بشه و مهم اینه که نرم افزار مخصوص تعمیر اون رو شناسایی کنه. اگر شناسایی کرد که هیچ اگر نکرد VID و PID اون رو بخونید ببینم میتونم نرم افزار مستقیم خود چیپ استفاده شده رو براتون گیر بیارم یا نه.
اون دیگه مرحله آخر هست اگر اون هم نشناسه دیگه کاری نمیشه کرد و فلش یا مشکل سخت افزاری داره یا حافظه چیپ دچار مشکل شده و از طریق usb دیگه نمیشه بهش برنامه داد. که نتیجش تعویض چیپ نیاز میشه که ارزش نداره و خیلی پایه های ریزی داره که تعویضش هم فکر نکنم کار هر کسی باشه.
amir99
451
1,586
نرم افزار اون رو نمی شناسه.
اون نرم افزاری رو که vid pid رو می خونه رو گم کردم . به محض پیدا کردن اون براتون میفرستم.
خیلی متشکرم از توجه شما
amir99
451
1,586
برنامه chipGenius هم نتونست vip vid اون رو در بیاره
فکر کنم مرخصه
جالبه که تا حالا همچین ایرادی رو کسی نداشته
من این چندمین فلش هست که می بینم و میشنوم این جوری شده.
ممنون از دوستان
amirali_101
33
198
با درود
من همین مشکل داشتم ولی ، روی فلش مارکت دیگه بازش کردم دیدم پایه های پورت یو اس بی که با برد می خوره قلع اش کنده شده از برد ، حرارت دادم ،
زدم درست شد ولی فکر نمی کنم ما شما این مشکل باشه.. حالا شما یک نگاه بنداز
البته این جدا شدن با چشم اصلا دیده نمی شد من با تست بوق فهمیدم که یک قطعی هستش
j.aral
26
94
سلام این اتفاق در چند مورد میافتد مثلا از پورت جلوی کیس استفاده شود که به علت نصب غیر صحیح data+وdata- میباشد و یا یکی از 4 پایه سوکت فلش از برد جدا شده باشد.در غیر اینصورت ای سی 6 یا 8 پایه روی فلش را عوض کنید
