سوال: پیغام خطا در هیتر گورداک 952
10,524
با سلام،خدمت اساتید عارضم که حین کار کردن با هیتر گورداک 952 در حرارت 250 درجه ،پس از تقریبا 10 دقیقه از شروع به کار هیتر،بجای مقدار درجه حرارت این علامت روی نمایشگر بالایی شروع به چشمک زدن کرد(H-E) ولی دمای هیتر تغییری نکرد.با وجود خاموش کردن کلید اصلی علامت همچنان روی صفحه بود و پمپ همچنان کار می کرد.پس از خنک شدن المنت هیتر ، پمپ همچنان کار می کرد و اجبارا دو شاخه رو در آوردم.دوستان می شه علت این پیغام رو بگن؟ با تشکر
farah676
4,717
62,263
با عرض سلام
خطایی که نمایش داده میشود ، خرابی المنت میباشد ، اما در پاره موارد از سنسور نیز میتواند این خطا ظاهر شود ، باید تست کنید و با اسکوپ و گرم کردن سنسور ، خروجی مدار مقایسه کننده را تست کنید و ببیند آیا تغییرات در خروجی آی سی نرمال است ، شاید آی سی بخش سنسور نیر مشکل داشته باشد
10,524
با سلام و تشکر از استاد عزیز که راهنمائی فرمودن.البته اینم اضافه کنم که بعد از خاموش و روشن کردن به حالت عادی برگشت.فقط مسئله اینه که این هیتر رو تازه گرفتم و شاید کل زمان کارکردش به 2 ساعت نرسه.آیا احتمال داره مادرزادی خراب بوده باشه و اینکه راه دیگه ای بغیر از اسکوپ برا تست نیست؟
farah676
4,717
62,263
با عرض سلام
درب دستگاه را باز کنید و مدار کنترل را بررسی نمائید ، اگر برای کنترل دما از آی سی میکرو استفاده شده باشد ! احتمالا خرابی این آی سی بسیار زیاد است
اما اگر از آی سی های 324 و اوپتوتریاک و 7107 استفاده شده باشد ، احتمال خرابی سنسور و یا المنت زیاد است
با توجه به نمایش خطا ! استفاده از میکرو بسیار زیاد است
احمدی پور
با عرض سلام
من حدود یک ماه است که ازاین هیترستفاده میکنم جدیدا دمای هویه روی 176 درجه باقی میمونه و بعد از حدود نیم ساعت دما بالاتر میره مشکل از چیه عزیزان ؟
10,524
با عرض پوزش بخاطر دیر جواب دادنم.هیتر با خاموش و روشن کردن درست شد، البته با توجه به توصیه یکی از دوستان و مطالعه پست ایشان در مورد هیتر ،احساس می کنم این خطا بخاطر این بود که سر هیتر رو خیلی سفت و در جای نامناسب بسته بودم،طوری که امکان خروج همه هوای داغ از دهانه هیتر وجود نداشت و این برگشت هوا باعث داغ شدن بیش از حد سنسور و نمایش پیغام خطای H-E شده بود.با جابجا کردن سر هیتر طوری که اندکی هوا از قسمتی که پیچ و مهره دارد بیرون بیاید،مشکل حل شد.بازم ممنون از استاد farah676 بخاطر راهنمائیشون.
2019-09-01
من امروز بااین پیغام خطا در هیترم مواجه شدن(گرداک ۹۵۲) و پس از تعویض هویه قلمی و اتصال هویه جدید مشکل رفع شد.
