مشکل: پسورد بایوس لپ تاپ fujitsu مدل AH530/HD6
akbarof
206
1,821
خوزستان
درود مجدد
دوست بزرگوارم خواهش میکنم وظیفه ست
اون فایلی که دوستمون زحمت کشیدند و گذاشتن یه فایل ایمیجه که باید رایت بشه
بعد سیستم ریسارت بشه و از طریق سی دی ، بیاد بالا و ادامه ماجرا..............
با اونم ممکنه مشکل حل شود
البته من تست نکردم
ولی فایل Rom را پیدا کردم که با پروگرامر بشه تزریق کرد
البته این فایل را هم تست نکردم
این مدل را الان دم دست ندارم که هر دو فایل را بتونم تست کنم
دورود بر شما تست کردم اولش خوب شناسایی کرد و پیش رفت اما بعدش نوشت "متاسفانه بایوس همخوانی ندارد".باید فایل ROM به دست بیارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
akbarof
206
1,821
خوزستان
با درود مجدد
و با اجازه از دوستان
دوست بزرگوار پس سیستم بالا می آید در اینصورت مشکلی نیست
ولی در مجموع فکر نکنم این مشکل از تنظیمات ستاپ و یا بایوس باشد
شما سیستم را با هارد و رم دیگر تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
یک بار هم باطری شارژ را خارج کنید و سیستم را خاموش کنید ببینید باز همین حالت پیش می آید
در نهایت پس از بررسی قطعات و دیگر مسائل بایوس را پروگرام کنید
چشم استاد عزیزم.نتیجه رو اعلام میکنم.متشکرم که راهنمایی کردید
akbarof
206
1,821
خوزستان
درود به اساتید عزیزم
کاش میشد شما را از نزدیک دید
پسورد حل شد.بردار بازی گوش صاحب دستگاه بالاخره به مغزش فشار آورد عدد 1 رمز بایوس بود
ولی مشکل عدم ریست شدن پابرچاست
akbarof
206
1,821
خوزستان
اگه ممکنه در مورد Reset نشدن یه کم توضیح بفرمایید
دورود لپ تاپ به راحتی شاددان میشه اما ریست نمیشه.وقتی دکمه ریست رو میزنم میره واسه ریست شدن صفحه سیاه میشه اما چراغ پاور روشنه و به همین حالت میونه
A.R.T
3,172
46,427
دوست بزرگوارم
شما مراحل زیر را انجام دهید و اطلاع رسانی کنید
از طریق Safe Mode ویندوز را بالا بیارید و اونجا Restart کنید
ممکنه ایراد نرم افزاری باشه (ویندوز) یا تنظیمات ستاپ لپ تاپ بهم ریخته باشه
یکبار هم برای مطمئن شوید بایوس را دیفالت کنید و سپس تنظیمات مهم را انجام دهید
پروگرام کردنش بذارید برای مرحله آخر
من فایل بایوس را براتون گذاشتم (فایل Rom)
طبق فرمایش مهندس امجدی تست RAM هم در برنامه قرار دهید
akbarof
206
1,821
خوزستان
دورود به استاتید عزیز .رم نداشتم امروز به دستم رسید.مشکل عدم Restart شدن پا برجاست حتی با تعویض رم ها
دو با ویندوز رو هم عوض کردم.هم 7 و هم 8.1 رو امتحان کردم بازم ریست نمیشه اما خیلی عالی و سریع Shutdown میشه
با 1 هارد دیگه هم تست کردم بازم همینطوریه حتی توی Safe Mode هم اینطوریه
A.R.T
3,172
46,427
دوست گلم قرار شده بود بایوس را پروگرام کنید
ضمنا سعی کنید درایورهای لپ تاپ را بطور کامل و بروز شده نصب کنید
فایل Rom که درخواست کرده بودید دز سایت گذاشته شد
اگه جواب نداد ممکنه با درایور تحت ویندوز بتونید جواب بگیرید
و سپس نتیجه را اعلام کنبد
akbarof
206
1,821
خوزستان
به روی چشم استاد
میدونید اون اولی که دستگاه اومد مشکل عدم نصب ویندوز و عدم Shutdown داشت
خوب فروشنده دستگاه به دلیل نداشتن پسورد بایوس نتونسته بود ویندوز رو عوض کنه بعد من با F12 از تو اکسپرس بوت ویندوز رو عوض کردم اولش سیستم Shutdown نمیشد ولی با آپدیت داریور چیپست مشکل Shutdown حل شد اما ریست خیر .مشکل اینجا یارو میگه دستگاه رو باز نکن حالا من عصر روی یک هارد آک چک میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم شاید مشتزی هم راضی باشه به همین و اگر اجازه داد دستگاه رو باز میکنم
باتشکر نتیجه اعلام میشه
