پروگرمر rt809H و آی سی SYSCON
soyel
160
156
سلام دوستان
خواستم بدونم کسی برای خواندن آی سی syscon دستگاه ps4 تا حالا از rt809H استفاده کرده؟ یا فقط با بردهای توسعه دهنده میشه اطلاعات اون رو خوند؟
سپاسگزار.
mohammadamin.javadi
سلام دوستان
سپاسگزار.
آی سی Syscon در کنسول PS4 یکی از اجزای مهم است که وظایف مختلفی را بر عهده دارد. برای خواندن اطلاعات این آی سی، معمولاً از ابزارهای خاصی استفاده می‌شود. RT809H یکی از پروگرامرهای معروف است که برای خواندن و نوشتن روی انواع آی سی‌ها به کار می‌رود.
  • آی سی Syscon معمولاً از پروتکل‌های خاصی برای ارتباط با سایر اجزا استفاده می‌کند.
  • این پروتکل‌ها ممکن است شامل SPI (Serial Peripheral Interface) یا I2C (Inter-Integrated Circuit) باشند.
RT809H:
  • این پروگرامر یکی از معروف‌ترین ابزارها برای خواندن و نوشتن روی آی سی‌های مختلف است و به طور خاص برای تعمیرات کنسول‌های بازی استفاده می‌شود.
CH341A:
  • این پروگرامر USB به عنوان یک ابزار مقرون به صرفه برای خواندن و نوشتن روی آی سی‌های EEPROM و Flash شناخته می‌شود و می‌تواند در برخی موارد برای آی سی Syscon نیز مورد استفاده قرار گیرد.
TL866II Plus:
  • این پروگرامر چندمنظوره قابلیت پشتیبانی از انواع مختلف آی سی‌ها را دارد و می‌تواند برای کار با آی سی‌های کنسول‌های بازی نیز استفاده شود.
XGecu T56:
  • این پروگرامر نیز به عنوان یک ابزار قدرتمند برای خواندن و نوشتن روی آی سی‌های مختلف شناخته می‌شود و می‌تواند در تعمیرات کنسول‌های بازی به کار رود.
MiniPro:
  • این پروگرامر به دلیل قابلیت‌های گسترده‌اش در خواندن و نوشتن روی انواع آی سی‌ها، به ویژه در تعمیرات الکترونیکی و کنسول‌های بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Arduino:
  • در برخی موارد، می‌توان از بردهای Arduino به عنوان یک ابزار توسعه برای کار با آی سی‌های خاص استفاده کرد، اگرچه این روش نیاز به برنامه‌نویسی و تنظیمات خاص دارد.
امید وارم این اطلاعات مفید باشه براتون .
RT809H:
CH341A:
TL866II Plus:
XGecu T56:
MiniPro:
Arduino:
امید وارم این اطاعات مفید باشه براتون .
سلام مهندس جان ..خیلی مفید بود برای من ممنونم از شما.تشکر
soyel
160
156
ممنون از دوست خوبم که اطلاعات مفیدی در مورد انواع پروگرمرها ارائه دادند.
ولی بیشتر سوال من در مورد جزئیات انجام این عمل بود نه کلیات. تقریبا تمام افرادی که از RT809H استفاده میکنند میدونند که این پروگرمر قابلیت پروگرم کردن با پروتکل SPI رو داره. اتفاقا در پروگرم کردن با برد آردوینو هم از همین پروتکل استفاده میشه که برای patch کردن فریمور هم با اون آی سی syscon رو میخونند و هم آی سی NOR رو میخونند و مینویسند. در مورد آی سی NOR مساله روشنه و پیچیدگی خاصی نداره. میمونه خوندن آی سی syscon که اگر بشه راهی برای خوندنش با این پروگرمر یا پروگرمرهای معمول پیدا کرد دیگه برای دانگرید کردن و کپی خور کردن کنسول PS4 نیازی به استفاده از بردهای خاص آردوینو نیست که اتفاقا این روزها علیرغم سادگی و نداشتن قطعات خاص خیلی کمیاب شدن و ابته خیلی گرون.
mohammadamin.javadi
ابزارهای Syscon PS4
ابزارهای Syscon PS4 یک راه‌حل رایگان (نرم‌افزار و سخت‌افزار) هستند که به شما اجازه می‌دهند تا به آی‌سی Syscon اصلی کنسول PlayStation 4 (مدل Renesas RL78/G13) دسترسی و تغییراتی اعمال کنید. این ابزار شامل دو پروژه است:
  1. ابزارهای Syscon PS4: کلاینت PC که به شما اجازه می‌دهد تا سخت‌افزار فلشر Syscon PS4 خود را کنترل کنید.
  2. فلشر Syscon PS4: فلشر سخت‌افزاری که در حال حاضر بر اساس Teensy++ 2.0 و Teensy 4.0 طراحی شده است.
ویژگی‌ها:
  • دمپ‌های فلش Syscon:
    • کامل (<50 ثانیه).
    • جزئی (دمپ هر بلوک خاص یا محدوده بلوک).
    • فقط NVS/SNVS.
    • توجه: فرآیند خواندن در اینجا از روش حلقه بی‌نهایت استفاده نمی‌کند که به طور مداوم محتوای کل حافظه را دمپ کرده و به TOOL0 منتقل کند. ما از یک روش کارآمدتر استفاده می‌کنیم که می‌تواند بلافاصله هر بلوکی را که می‌خواهید بخواند.
  • نوشتن فلش Syscon:
    • کامل (<1.5 دقیقه).
    • جزئی (نوشتن هر بلوک خاص یا محدوده بلوک).
    • فقط NVS/SNVS.
  • پاک‌سازی فلش Syscon:
    • کامل (<4.3 ثانیه).
    • جزئی (پاک‌سازی هر بلوک خاص یا محدوده بلوک).
  • فعال‌سازی حالت اشکال‌زدایی Syscon:
    • به شما اجازه می‌دهد تنها با اتصال 3 سیم، Syscon خود را بخوانید/بنویسید با فعال‌سازی پرچم OCD.
    • توجه: این فرآیند به‌صورت آنی انجام می‌شود، بنابراین نیازی به دمپ کردن کل Syscon و اعمال پچ و سپس نوشتن مجدد آن مانند برخی دیگر از ابزارها نیست.
  • لینک های زیر هم بررسی کنید :
soyel
160
156
ممنون پس بنابراین نتیجه این میشه که سخت افزار حتما باید همون 4.0، 3.6 ،++TEENSY2.0 باشه و در این مورد امکان استفاده از RT890H یا پروگرمرهای همه منظوره وجود نداره.
ظاهرا شما به طور خاص روی این کنسول ها کار کردید اگر ممکنه بیشتر در مورد این قسمت از پستتون توضیح بدید.
soyel
160
156
و لطفا در مورد این قسمت اگر امکانش هست.
Service Manual
D e b u g g e R
13,987
178,217
iRanTK.iR
با درود
با کمال احترام ...
پاسخ هایی که دوست عزیزمون دادند شبیه به پاسخ هایی هست که هوش مصنوعی به سوالات میده ...
soyel
160
156
بله متاسفانه. خودم هم متوجه شدم و اولش فکر کردم این جوابها ناشی از دانش خودشون هست. چون بعدش منبع خارجی رو دیده بودم اتفاقا دو سوال آخر رو به خاطر همین پرسیدم که البته جوابی نداشتن که بدن.
این متن و لینکهایی که ایشون بدون ذکر منبع کپی کردن ترجمه تحت اللفظی این سایت هست دقیقا.
https://www.psx-place.com/threads/p...asher-full-tutorial-by-abkarino-egycnq.40987/
