مشکل: پاک نشدن اطلاعات رم میکرو 4GB
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت اساتید محترم.
دوستان یه رم 4GB موبایل دارم که فرمت نمیشه، نه با ویندوز و نه با نرم افزار HP USB Disk Storage Format Tool و ارور های زیر رو میده.
با بعضی نرم افزار ها هم که فرمت میشه و بعد از فرمت میبینم تمام فایل های قبلی داخلش هست!!!!!!! (ایراد عجیبی بود برام)
در ضمن از این رم میشه کپی یا کات کرد و همچنین میشه داخلش فایل ریخت ولی بعد از اتصال دوباره ی رم میبینم فایل های کات شده هنوز هستند و یا از فایل های ریخته شده داخل اون هیچ خبری نیست!!
انگاری رایت پروتکت آزاد باشه!!!!! ولی رایت پروتکت نیست.
اساتید اگه امکانش هست راهنمایی بفرمائید ممنون میشم.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mosaffa
1,299
7,280
صومعه سرا
سلام وادب
با نرم افزار زیر امتحان کنید.گزینه (full (erase over write رو انتخاب کنید.
در آخر اگر نشد یکبار با هیتر خیلی ملایم حرارت بدید رمتون رو.
  • 356 کیلوبایت بازدیدها: 151
غفور
966
1,963
golestan
با رم ریدر امتحان و بذار و بزن به ریسور و از اونجا فرمت کن ،یا داخل خشاب بذار و ضامنش را باز و بسته کن ببین فرمت میشه یا نه
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
سلام وادب
با تشکر از شما دوست عزیز.
فرمت کردم و پیغام زیر رو داد.
حرارت ملایم هم دادم اول رم شناسایی نشد فکر کردم سوخت ولی دوباره امتحان کردم بالا اومد و فرمت هم کردم تاثیری نداشت.
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
دوست عزیز من با این رم ریدر مراحل بالا رو انجام دادم.
اگه نیاز به رو ریدر دیگه هست ، بفرمائید که تهیه کنم.
با تشکر.
واکنش‌ها[ی پسندها]: aramis
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
لازم به ذکره که با این 5 نرم افزاری که وسط دسکتاپ مشخص کردم این رم رو فرمت کردم ولی تاثیری نداشت.
  • 66.7 کیلوبایت بازدیدها: 237
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
دوستان و دیگر اساتید نظری ندارند؟
ممنون میشم اکه از راهنمایی هاتون من رو بی بهره نذارید.
با تشکر.
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
اساتید، من همچنان منتظر شنیدن نظراتتون هستم.
با تشکر.
rps
24
15
هییچ راهکاری برای رفع این مشکل وجود نداره ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: bardia.t
