پاور گرین GP380A-EU
afsharzadeh
با سلام و خسته نباشید
یک پاور گرین GP30A-EU امروز برام آوردن که کاربر نوشته گاهی سیستم رو روشن می کنه و گاهی روشن نمی کنه
با تستر پاور گرین که راه اندازی میکنم ولتاژها اکی هست و پاور روشن میشه و پاورگود رو حدود 340 میلی ثانیه میزنه
منتهی دوتا ایراد به چشمم خورد
اول اینکه وقتی پاور خاموش هست روی سیم سبز که PS/ON هست ولتاژ 2.6 تا 2.7 ولت ، به جای 5 ولت دارم و ولتاژ استند بای هم 5 ولت اکی هست
دومین مشکل اینه که ولتاژ روی خازن ورودی به 380 نمی رسه و بین 355 تا 362 نوسان داره و بالا پایین میره .
آی سی سوپروایزر ولتاژهاش درست هست ، آی سی PFC با شماره CM6805AG تعویض شد و کماکان مشکل پا برجاست ، کنار سیم سبز یک دیود و مقاومت بود که سالم بود.
ممنون میشم دوستان اگر تجربه ای دارن در این زمینه بهم کمک کنن
  • 295.5 کیلوبایت بازدیدها: 15
  • 149.4 کیلوبایت بازدیدها: 13
  • 103.1 کیلوبایت بازدیدها: 13
.hojat.
ایران .شیراز
اولین مرحله گنده تن ین خازن را بیرون از مدار تست و جایگزین کنید.یه خازن پلی استر بزرگ هم همون نزدیکهاست که ممکنه خراب باشه.مرحله بعد دوتا خازن کوچک الکترولیت کنار هم جلو سوئیچ های اصلی بیرون مدار چک شود . اگه مشکل پابرجا موند باید برید پشت مدار و تمام مقاومت ها و خازنها و ترازیستور های smd را چک کنید.
امید که به مرحله سوم نرسیده مدار درست بشه.موفق باشید بزرگوار
mohammad tnp
25
این که میگید ولتاژ روی خازن های صافی قسمت اولیه نوسان داره یا خود اون ۲ تا خازن خرابن یا از ntc ورودی هست مشکل
