سوال: پاور سرور سوپر میکرو
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
با سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان
دو تا پاور سرور مدل سوپر میکرو هست یکیش اتصالی تو ماسفت هاش و درایور ماسفت ir2113داشت که عوض کردم الان روشن میشه فن هاش روشن میشه اما چراغش اولین لحظه سبز میشه بعد نارنجی میشه خروجی هم نداره.علتش رو کسی می دونه؟ایا اینا پایه اینیبل دارن برا فعال شدن خروجیشون؟
دومین پاور فن هاش روشن میشن اما چراغش اصلا روشن نمی شه و خروجی هم نداره علت اینکه فن روشنه اما چراغش نه کسی تا حالا به همچین موردی برخورده؟
FercHeliX
134
70
اینکه یه لحظه سبز و بعد نارنجی میشه یعنی تو خروجی اتصالی داره پروتکت میکنه ... مولتی متر وصل کن ببین یک لحظه ولتاژ میاد و میره ؟ به احتمال زیاد تو خروجی شورتی داری
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
سلام مهندس از لحاظ شورتی کامل چک کردم ندارم.ایا اینا پایه فعال ساز خروجی دارن؟
اون یکی که چراغش روشن نمیشه اما فن هاش روشن میشه اون علتش ویکی تونه باشه؟
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
من دو تا پاور سرور مدل سوپر میکرو دارم اینا خروجی ندارن اصلا البته تعمیر کزدم ولتاژ ۵ولت و ۳.۳ولت دارم خروجی ۱۲ ولت ندارم به احتمال خودم این یه پایه اینیبل داره که عینه پاور کامپیوتر باید سیم سبز به زمین وصل بشه اینم همچین چیزی داره اما من نمی دونم کدوم پایشه کسی تا حالا از این پاورا تعمیر کرده؟ولتاز ایسی تغذیشم ۱۴.۵ولته ابسیشم ucc3895هست پایه رفرنس هم ۵ولت دارم تو یکیش اما تو یکیش رفرنس 0ولت نشون می ده اگه رفرنس نباشه میشه فهمید ایسی خرابه؟.کسی می دونه چیکار باید بکنم؟
FercHeliX
134
70
پای دیود های قبل خروجی رو بگیر ببین چند ولت داری اونجا ؟! مدلش چیه ؟! هات سواپ هست ؟! شماتیک داری ازشون ؟
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
مدل supermicroهست
منظور از هات سواپ چیه؟من شماتیکی ازش ندیدم تو نت
فقط همینطور که تو بالا گفتم ایسیpwm تو یکیش خروجی رفرنس نداره
