یک عدد اسپیکر فراسو مدل 4055 هست که وقتی روشن میکنی روشن نمیشه و چند بار خاموش و روشن میکنی روشن میشه
باز کردم دیدم وقتی روشن نمیشه برق تا سر تغذیه آیسی pwm میاد ولی آیسی روشن نمیشه ...
فقط مساله اینه که یکی دوبار که خاموش روشن میکنی روشن میشه و یا اینکه اگه با نوک یک پیچ گوشتی بدون اینکه
به دستم تماس داشته باشه یک بار یا دو سه بار بعضی وقطها به پایه یک قطعه روی برد میزنم یهو روشن میشه
یا به نوک پراب به پایه یک قطعه تو مدار میزنم یهو روشن میشه ... خیلی عجیبه که با پیچ گوشتی بدون تماس دست هم روشن میشه
یا با نوک پنس ... انگار جریان نمیچرخه و این ضربه الکترون ها رو یه هل کوچیک میده ...
لطفا اساتید فن نظر بدن که مشکل از کجاست ...
خازن استارت آیسی و فیلتر های ورودی برق رو هم عوض کردم ولی فایده نداشت. آیسی pwm هم مدل TEL: 18818 هست ... تلفن نوشته روش
اصلا ندیدم همچین آیسی تو نت که دیتا داشته باشه
منتظرم شدید...
با تشکررر
منتظرم شدید...
با تشکررر
