مشکل: وصل نشدن وای فای مودم به گوشی asus/dsl-n10p
Parsa2309
793
2,608
تهران -شانکهای
با احترام‌
مودم فوق ، ایسوس مدل DSL-n10p, با اینکه از طریق گوشی ، وای فای رو می شناسه ولی وصل نمیشه . چراغ adsl هم مدام در حال چشمک زدن هستش . ممنون میشم در رابطه با رفع عیب ، راهنمایی بفرمائید.
Mersad1116
448
912
aqayetamir.ir
با احترام‌
مشاهده فایل‌پیوست 171892مشاهده فایل‌پیوست 171893
سلام، بعضی مواقع بخاطر خطا در قسمت نرم افزاری این اتفاق رخ میده که قبل از هرچیزی مودم رو ریست تنظیمات به کارخانه باید بکنید و مجدد تست کنید اگر متصل نشد ،ببینید آپدیت داره مودم، مودم رو آپدیت بزنید اگر نه که برید سر وقت عیب یابی سخت افزاری
Parsa2309
793
2,608
تهران -شانکهای
با احترام
سلام دوست عزیز . ریست کردم و با گوشیهای دیگه هم امتحان کردم ولی همچنان رفع نشد . داخل سایت ایسوس هم فقط مدل RT رو فریمور داره ، DSL رو پیدا نکردم .
randomboot
526
2,371
شما مودم رو ریست کردید از دوباره تنطیمات کانفیگ رو انجام دادید ولی بازم وصل نشد؟
randomboot
526
2,371
Parsa2309
793
2,608
تهران -شانکهای
فایل فلش این مدل دراین بخش وجود داره
https://www.irantk.ir/threads/91945-درخواست-فایل-فلش-مودم-asus-dsl-n10p-به-شماره-سخت-افزار-a
با احترام
حقیقت این هست که در زمینه تعمیر مودم خیلی کار نکردم و در حد مشکل ۳ چراغ میتونم انجام بدم . تو تعمیرگاه هم نت و مودم ندارم . تا جایی که فکر میکردم، مودم بدون کانفینگ به گوشی وصل باید بشه . مشتری غروب میاد و اطلاعات لازم برای کانفینگ مجدد رو ندارم .
فقط ریست کردم و با منبع تغذیه خودم تست میگیرم . الان گوشی کلا در حال (ارتباط) باقی میمونه و در نهایت (آدرس lp دریافت نشد ) رو میزنه . هر دستوری برای ادامه لازمه بفرمایید تا اجرا کنم .اگر فلش هم لازم میدونید ،بزنم و اون موقع مک آدرس رو چطور تغییر بدم ؟
Parsa2309
793
2,608
تهران -شانکهای
با احترام
الان سرم خلوت شد ، مودم رو وصل کردم به لپ تاب.، وارد تنظیمات هم نمیشه . فایل موجود رو فلش زدم باز هم فرقی نکرد. بدون شناسایی و بدون وارد شدن به تنظیمات .
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید
Mersad1116
448
912
aqayetamir.ir
با احترام
آیپی لپ تاپ یا کامپیوتر رو در ویندوز به صورت دستی ثبت کنید روی 192.168.1.2 و مودم هم که 192.168.1.1 هست.
بعد از طریق مرورگر میتونید وارد مودم بشید و dhcp رو روشن کنید.
در بعضی اژ مودم های ایسوس دیدم که بعد ریست باید به صورت دستی dhcp رو روشن کرد تا آیپی بده
