مشکل: هیتر گورداک 952 باد گرم ندارد
technich2010
444
2,238
با سلام . هیتر گورداک دارم که دیروز ابتدا خوب بود و در عین کار متوجه شدم که بادش سرد شده و درجه حرارت هم کم شده . و الان دیگه باد گرم نداره .
کارهایی که انجام دادم . دسته را باز کردم و المنت سالم بود. دو رشته سیم سیاه و قرمز هم از توی برد به دسته میره که اون سیم هیچ ولتاژی نداره . اون سیم ها بوسیله مقاومت هایی به آی سی HA17324aمیره . حالا نمیدونم اون آی سی مشکل داره یا اشکال از جای دیگست .
مجید89
799
4,106
شمال
سلام دوست عزیز.
میتونی از تاپیک اختصاصی استاد غزال در این موضوع استفاده کنی
[h=3]تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701,702 بخش هیتر[/h]
technich2010
444
2,238
با سلام . پس از بررسی متوجه شدم ترایاک به شماره BTA08 سوخته . اما پس از تعویض ، دیگه اصلا کار نمیکنه و حتی سون سگمنت ها و قسمت دیجیتال هم از کار افتاده . و اگه دوباره ترایاک سوخته را نصب کنم همه چی به کار می افته فقط باد گرم نداره و درجه حرارت از 30 بالاتر نمیره
مجید89
799
4,106
شمال
نفرمودین چه اقداماتی انجام دادین و آیا به تاپیک مذکور سر زدین یا نه؟ از روی راهنمایی استاد به این نتیجه رسیدین که ترایاک خرابه یا شانسی تعویض کردین؟و...
کسی که میتونه کمکتون کنه استاد غزال است
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
حتما اشتباهی از شما صورت گرفته
از سلامت قطعه نو , جایگزین در مدار مطمعن شوید . همچنین اگر ترایاکی مشابه آن استفاده کردید به پایه های آن توجه کنید.
سپس مقاومت گیت ترایاک و قطعات محافظتی چک شوند.
اگر مقدوره عکسی از برد و المنت به صورت واضح ارسال کنید
technich2010
444
2,238
با تشکر .
بله . مشاهده کردم . ولی ظاهرا برد این دستگاه با اون فرق داره . چون این برد اصلا رگولاتور 5 ولت نداره .
در مورد ترایاک هم چندین ترایاک را عوض کردم حتی اون یکی که سالم بود را هم عوض کردم . bta12 را هم حتی گذاشتم . ولی همش همینطوره .
technich2010
444
2,238
و البته مقاومتی هم در پایه ترایاک مذکور هست که اون را هم عوض کردم . الان 81 اهم نشان میده . و دو تا فتوکوپلر 3023 هم عوض کردم . ولی مشکل حل نشده .
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
چه طور مطمعن هستی سالمه؟ چه طوری تست کردی؟
اون سیم احتمال زیاد سنسور دما هست باز کن مطمعن شو ...برای تستشم مولتی متر رو بزار رو اهم و با حرارت دادن به سنسور ببین اهمش کم و یا زیاد میشه و این تغییرات به کندی انجام میشه یا سریع؟
احتمال خرابیش هم هست
اون سنسور به ای سی آپ امپ میره و دما رو سنس میکنه احتمال خرابی ای سی هم وجود داره ببین ولتاژ تغذیه ای سی پایه 11 و 4 ولتاژ داری ؟
سیم المنت هم ببین به کدام ترایاک میره ابتدا مطمعن شو که ولتاژ سر ترایاک نداری یا اینکه ولتاژ تحریک گیت؟
از سلامت ولوم دما هم مطمعن شو
من به صورت آماتوری گفتم اگر با موارد فوق و راهنمایی ها سایرین به نتیجه نرسی باید نقشه مدار رو دربیار تا با تحلیل رفع عیبش کنیم.
مجید89
799
4,106
شمال
با تشکر . سیم توی دسته قطع بود . سیمی که میره برای المنت . اون رو وصل کردم و دوباره به برق زدم . فتوکوپلر 3023 ترکید .
باعث ناراحاتیه که علیرغم توصیه های مؤکد استاد غزال مبنی بر تعویض نکردن قطعات به طور شانسی، شما همین طور داری قطعه عوض میکنی و با این کار داری خسارت بیشتری متحمل میشی و چه بسا بورد هم دیگه تعمیر نشه!!
چرا نمیری مراحل عیب یابی رو قدم به قدم با راهنمایی استاد انجام بدی؟ شاید نقشه اون کمی با این متفاوت باشه اما اصول عیب یابیش فرق اساسی نداره
