مشکل: هنگ کردن مودم tp w8151 بعد از روشن شدن
reza6468
69
98
باسلام
مودم فوق بعد ازروشن شدن چراغ های adsl , net , power روشن میشه و خاموش نمیشه و ریسیت هم نمیشه
لطفا راهنمایی کنید
40,273
اگر چیپش ralink هست . مشکل چیپ هست . باید تعویض بشه . البته بعید میدونم توجیه اقتصادی داشته باشه .
behzadhabibi
84
229
باسلام
لطفا راهنمایی کنید
دوست گرامی شما با مایع فلس بر روی چیپ اصلی و چیپ WIFI با احتیاط هیتر بگیرید و بعد با تینر فوری بشیود و بعد از خشک شدن کامل تست کنید و نتیجه را حتما اعلام بفرمایید.
مهدی مسی
6
با سلام.دوستان عزیز من هم با این مدل مودم مشکل دارم..مشکل این است که چند مدت پیش بعد از روشن شدن مودم خود به خود ریست می شد و دوباره روشن می شد وکار می کرد و بعد وقتی وای فای روشن می شد و به دیوایس دیگری ارتباط برقرار می کرد دوباره مودم ریست می شد و خودش دوباره روشن و کار می کرد..از سایت مربوط به شرکت این مودم نرم افزار آپدیت مربوط با سخت افزار خودش را گرفتم ولی هر کاری کردم طبق آموزش ها آپدیت نشد و فقط مودم را ریست را ریست می کردم تا مشکلات برطرف شود..الان فقط چراغ پاور روشن می شود و بعضی مواقع چراغ پاور و چراغ link و چراغ dsl ولی چراغ lan و وای فای روشن نمی شود و اصلا ارتباط با کامپیوتر از طریق lan هم شکل نمی گیرد و حتی دیگه نمی شود مودم را ریست کرد...
به نظر شما باید ای سی فلش را پروگرامر کرد یا مشکل از چیپ اصلی است؟؟ فعلا گارانتی خدمات پس از فروش چند ماهی باقی مانده..آیا بفرستم گارانتی هزینه تعمییر را می گیرند؟؟
آیا با فلش کردن ای سی مشکل برطرف می شود یا مشکل حادتر است..لطفا راهنمایی کنید..
behzadhabibi
84
229
اگر گارانتی داره بفرست گرانتی و دست کاری نکن .
reza6468
69
98
بله ممنون
بعد از هیت دادن چیپ اصلی و wifi مشکل هنگ کردن بر طرف گردید ولی متاسفانه سیگنال های wifi بسیار ضعیف شدند به طوری که تا یک متری مودم فقط آنتن میده
reza6468
69
98
بله ممنون
