مشکل: هنگ کردن در هنگام نصب ویندوز مادربرد ms-7610 ver2.0
mohtashami m
455
226
با سلام این مین در هنگام نص ویندوز هنگ میکند قطعات گرافیک پاور رم هارد تعویض شده ولی تغییری ایجاد نمیشه دیباگر کد c7رو نشون میده ممنون IMG_۲۰۱۵۱۰۲۶_۰۹۰۵۴۱.jpgIMG_۲۰۱۵۱۰۲۶_۰۹۰۵۵۷.jpg
10,528
دوست خوبم
با CPU دیگه ای تست کردید ؟بایوس رو آپدیت کنید .تنظیمات بایوس رو به حالت دیفالت درآورده و تست کنید .البته هنگ کردن در این قسمت بیشتر می تونه بخاطر دیسکانکتی پل شمالی باشه .یه هیت نرم روی پل شمالی بگیرید و ببینید تغییری حاصل می شه یا خیر ( تاکیدا هیت نرم) .البته می تونید با فشار آوردن روی پل شمالی هم تست کنید .قبلش زیر پل شمالی رو با تینر کاملا تمیز کرده و بعد از خشک شدن کامل تست کنید .در صورت باقی بودن مشکل ابتدا فشار آورده و سپس هیت نرم بگیرید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,299
همانطور که دوست خوبم گفتند . پردازنده چک بشه . اگر مشکل باقی بود احتمال خرابی و مشکل در چیپ شمالی زیاد هست . حرارت چیپ شمالی هم چک کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
abbas.r
282
530
سلام من هم دقیقا با همین مدل مادر بورد دقیقا همین مشکل رو دارم .تمامی قطهات چک شد .بایوس هم زدم ولی دوباره همین قسمت گیر میکنه .اگر با هیت نرم مشکل ایشون حل شد تا منم این کار رو انجام بدم منتظر نتیجه هستم .ممنون
