هنگ کردن آیفون تصویری suzuki sz-727M
@morteza
195
199
ایفون تصویری سوزوکی فیشها و اتصالات رو که وصل میکنیم در ابتدا به ساکن که خب هیچ مشکلی نداره شستی زنگ رو که فشار میدیم دوتا زنگ میخوره و تصویر میاد آبی رنگ دوربین چیزی نشون نمیده و صفحه ابی هست و دیگه کلا هنگ میکنه نه زنگ میخوره نه صدا رد و بدل میشه نه صفحه خاموش میشه حتی با فشار دادن شستی هوک و هر کاری که بگی خاموش نمیشه و حتی دیگه زنگ هم نمیخوره باید از برق کشیدش تا خاموش بشه ،ولتاژ سر پایه های تغذیه که به پنل بیرون میرن هم پانزده ولت وجود داره،پاور دستگاه سالمه،ممنون میشم راهنمایی کنید
farzad.
1,443
5,509
بدون این که به جای وصل کنید به مانیتور رو به برق بزنید و با پنس یا یه تیکه سیم پایه منفی و صوت رو یه لحظه به هم بزنید این کار رو با آزمون و خطا هم میتونید بکنید باید زنگ بخوره ببینید در این حالت هم ایراد قبل رو داره احتمال داره که سیم کشی یا پنل مشکل داشته باشه
@morteza
195
199
سلام حتما بررسی میکنم
ولی سیم کشی تست شده چون الان روی میز کاره
Mohammad.sp
158
170
29
ایسی تایمر ۵۵۵ تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
@morteza
195
199
بله انجام دادم پنل رو وصل نکردم و منفی رو به زنگ اتصال دادم همون حالتی رخ داد که با سیم هم رخ میداد زنگ خورد و هنگ کرد هیچ کاری انجام نداد بعدش نه صفحش خاموش میشد نه مجددا زنگ میخورد نه هیچی
@morteza
195
199
این هم عکس
  • 629.6 کیلوبایت بازدیدها: 18
@morteza
195
199
دوتا رگولاتور 1.8و 3.3 هم داره وقتی پنل روشن میشه ولت سرشون میاد فقط 1.8 نسبتا داغ میکنه و ولت خروجیش 1.780 هست فکر نکنم ربطی به این داشته باشه حالا در حد دو صدم ولت چیزی نیست
@morteza
195
199
یک مورد دیگه اینکه یه صدای فش فش از بلندگوی داخل گوشی شنیده میشه مقدار صدا خیلی کم هست ولیکن همیشه هست چه وقتی که پنل روشنه چه وقتی که پنل رو خاموش میکنیم یعنی به محض به برق زدن این صدا هست که با چرخوندن ولوم کم و زیاد هم میشه و اینکه تا زمانی که شستی زنگ ارتباط نگیره این مشکل هنگی بوجود نمیاد یعنی با کلیدهای روی نمایشگر میشه خاموش و روشنش کرد و حتی تصاویر داخل مموری هم بالا میان ولی حالا اگر پنل هم وصل بشه و یک زنگ بخوره دیگه هنگی شروع میشه در ضمن اگر پنل رو وصل کنیم و دکمه تصویر از روی پنل داخل رو بزنیم باز هم صفحه ابی هست و نه تصویر و نه صدای زفت و برگشت نداریم و همونطور که قبلا هم عرض کردم اگر پنل رو جدا کنیم و فقط مانیتور رو روی میز کار تنها تست کنیم مادامی که پایه های زنگ رو به صورت دستی به هم اتصال ندیم موردی نداره و هنگ نیست ولی به محضی که پایه زنگ رو درگیر کنیم دوباره همان داستان بوجود میاد یعنی به نظر بنده بیشتر داستان مربوط به مانیتور داخل هست حالا عدم تصویر و صدا هم میتونه مربوط به همین داخل باشه
