مشکل: هنگ لوگوی ویندوز
yamin
سلام وقت بخیر.
هنگام نصب ویندوز، وقتی لوگو میخواد بیاد بالا دیگه سیستم هنگ میکنه و دیگه جلوتر هم نمیره.
بصورت مشابه وقتی با دیسک لایو هم خواستم partition magic رو بیارم این اتفاق افتاد فقط چون در محیط command بود در قسمت system device این اتفاق افتاد.
پس موضوع شاید به سخت افزار مثل بایوس بگرده.
این کارها رو هم انجام دادم ولی جواب نداد.
1- بروزرسانی bios
2- تغییر حالت boot یعنی غیرفعال سازی uefi
3- در آمودرن دیسک سخت
4- تغییر رسانه یعنی هم استفاده از dvd و هم flash برا نصب.
ولی جواب نداد.
ممنون اگر راهنمایی بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
irman90
32
37
سلام، به نظر من مشکل از رم باشه ، ابتدا رم رو عوض کن البته ویندوز لایو برای اجرای مناسب به 2 گیگ رم نیاز داره، انشاالله با تعویض رم مشکل برطرف میشه..
yamin
ممنون ram رو عوض کردم جواب نداده. ولی cpu رو نه فعلا.
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
سلام .فکر نمیکنم از CPU باشه تقریبا همه احتمالات رو مثل هارد . رم وویندوز لایو با نوع بوت های متفاوت و... بکار گرفتین .بنابراین بهتره الان بایوس رو پروگرام کنید ( این مورد در لپ تاپ بیشتر شایع هست یا پیش میاد )
بکاپ از بایوس فراموش نشه
مهرزاد قائم مقامی
273
529
بوشهر
درود بر همه
نصب چه ویندوزی روی چه دستگاه و چه کانفیگی و چه زمانی از نصب؟
اگه ویندوز ده هست و این اتفاق میافته (وقتی اون چرخونک میاد و هنگ میکنه)ایراد از سیستم و پشتیبانی نکردن کامل از ویندوز ده
اگه سر هر ویندوز که نصب میشه این اتفاق می افته ایراد میتونه از هارد باشه(تست با اچ دی سنتینل و اچ دی تون پیشنهاد میشه)
اگر بعد از نصب درایور این اتفاق می افته ایراد از عدم تطابق درایور و یا خرابیه سخت افزاری که درایورش نصب میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
