مشکل: هنگ كردن تصوير مادربرد Asus مدل p5kpl-se
AHMADRG
149
428
زاهدان
باسلام خدمت دوستان گرامي.مادربرد ايسوس مدلp5kpl-se دارم روي صفحه ي اول كه مارك ايسوس هستش گير ميكنه و ديگه عملي انجام نميده حتي وارد setup هم نميشه .باديباگر كد3c رو نشون ميده.ممنون ميشم راهنماييم كنين.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
kharad
639
3,950
پاسخ : هنگ كردن تصوير بر روي مارك asusدرابتداي روشن شدن.
عنوان کامل نیست
برای برطرف کردن مشکل باید توضیحات بیشتر و کامل تر می دادید
و ننوشته اید تا به حال چه کاری انجام داده اید.
کارهای اولیه
شستشوی مین و اسلت های آن
با قطعات سالم و تست شده از قبیل پاور ، رم ، هارد ، گرافیک و cpu مین را تست نمایید
خمیر سیلیکون از نو زده شود و و تنظیمات بایوس پیش فرض شود.
قطعات غیرضروری از برد جدا شود
تعویض باتری بایوس
تعویض خازن های باد کرده
در نهایت ارسال تصویر مین و گزارش کارتان
AHMADRG
149
428
زاهدان
با عرض سلام و عذر خواهي.مين را شست و شو داده ام.با قطعات سالن تست كردم. باتري بايوس را عوض كردم.خازن باد كرده اي نداشت.خمير سيليكون راهم تعويض كردم.
10,512
دوست خوبم
کد C3 مربوط به خرابی در فاز رم ،خود رم ،اسلات رم ،پل شمالی یا بایوس می تونه باشه .ابتدا بایوس رو پروگرام کنید .از اسلات رم ولتاژگیری بفرمائید و از وجود مقادیر لازم اطمینان حاصل فرمائید .این مقادیر شامل Vram که روی اسلات رم نوشته شده ،Vtt که نصف مقدار Vram هست و Vrun که برابر 2.5 ولت هست و از طرف پل شمالی میاد .موقع روشن کردن ،روی پل شمالی فشار بیارید و ببینید کد دیباگر تغییر می کند یا خیر.منتظر اعلام نتیجه
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز بنده تقریبا یک ماه پیش همین مدل مادربرد را با همین مشکل داشتم با تعویض آیسی خرچنگی مشکلم برطرف شد
kharad
639
3,950
مین را دقیق چک نمایید هیچ قطعه ای بیش از حد داغ نکند.
خرابی بایوس
و خرابی بعضی از آی سی ها
هم باعث می شود درصفحه اول گیر کند
مثل آی سی صدا و ...
بایوس حتما پروگرام شود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AHMADRG
