مشکل: هفت بوق ممتد در مدل 5110
با سلام خدمت اساتید
یک لپ تاپ مدل 5110 برام آوردن که وقتی روشن میکنی 7 تا بوق ممتد میزنه و خاموش میشه.
ولتاژ گیری کردم همه ولتاژ ها هست.
بایوس رو پاک کردم و با فایل خودم پروگرام کردم.باز هم همین مشکل هست.
با یکم گشتن توی اینترنت متوجه شدم که هفت تا بوق مربوط به cpu هست.
cpu رو تعویض کردم و باز هم بعد از روشن شدن هفتا بوق میزنه و خاموش میشه.
دوستان اگر راهنمایی در این مورد میتونن بگن ممنون میشم.
غفور
966
1,962
golestan
Dell Inspiron (5110) Beep Codes
# of BeepsDescriptionPossible Cause(s)
1BIOS ROM checksum in progress or failureSystem board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2No Memory (RAM) detectedMemory or Memory slot failure
  • chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
  • Time-Of-Day Clock test failure
  • Gate A20 failure
  • Super I/O chip failure
  • Keyboard controller test failure
4Memory read / write failureMemory failure
5Real Time Clock (RTC) power failCMOS battery failure
6Video BIOS test failureVideo subsystem failure
7CPU Cache test failureProcessor failure
8LCDLCD failure
40,207
شما روی سوکت cpu ولتاژ vcore دارید ؟
farsarr
170
190
تبریز
چیپ گرافیک رو ریسولد کنی حله تگه چیپ پرافیک نداره چیپ شمالی رو ریسولد بکن تو این مدل لپ تاپ اکثرا مشکل چیپ هست
40,207
دوست خوبم دیتا شیت این لپتاپ در قسمت دانلود نقشه و شماتیک وجود دارد . بر اساس دیتا شیت بررسی کن و ولتاژ ها رو بگیر .
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز رم ها را یکی یکی تست کنید.
سوکت سی پی یو را سردی لحیم بگیرید.
کابل فلت ال سی دی از سمت مونیتور را دربیارید و از vga تصویر بگیرید ببینید تصویر برقراره یا نه؟سوکت ال سی دی را با تینر شستشو بدید ./.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
ardalans
516
1,353
با سی پی یوی دیگری تست کنید(عین مدل خودش رو بزارید)
